Jahresübersicht der Messwerte mit untersch. Farbgebung
Blauzahn
Beitrag von Blauzahn »
Hallo und allen zuerst ein *Gesundes Neues* :D
Derzeit bastel ich an meiner Jahresstatistik und ich stolperte über folgendes Problem, zumindest für mich.
Besteht die Möglichkeit,
ausser über Wetter -> Statistik Daten -> Grafik
noch Übersichten zu erstellen, welche sich in ihren Min./Max/Mittel
farblich unterscheiden lassen?
Wenn ich z.B. die Jahrestemperaturkurve y_2006t.gif nehme habe ich dort nur den Durchschnittswert.
Bzw. Min./Max./Mittel in gleicher Farbe nur unterschiedlich stark....
[ich hatte neulich einen Button gefunden (nach 2 1/2 Jahren mit WSWIN :idea: )
mit dem ich die Max. und Min. Werte in die y_2006t.gif anzeigen lassen konnte.... nur ich finde den nicht mehr :o]
Kann jemand helfen?
Grüße aus Westsachsen
René
Danksagung erhalten: 141 mal
@René,
auf Einzelsensoren-Anzeige umschalten (Ansicht, Einzelanzeige von Sensoren und betreffenden Sensor) auswählen.
Dann ist hier ganz oben die "Min./Max-Diagramm anzeigen aktivierbar.
Blauzahn
Danke für Deine schnelle Antwort.
Wenn ich über diesen Weg die Min/Max aktiviere, habe ich nur die Möglichkeit die Grafik einzeln zu erzeugen und nicht über die Option
Internet -> Grafiken/Tabellen aktualisieren -> Jahr -> Grafik..
Da bügelt es mir immeer die Durchschnittstemperatur in die Grafik, ohne Min./Max.
Über die Option Internet -> "Diagramm-Grafik speichern" funktioniert es zwar, jedoch fehlen unten dann Min. und Max. in Zahlen.
"Grafik wie Ansicht speichern" entfällt auch, da dann die komplette untere Anzeigeleiste mit in der Grafik erscheint.
Ich kann mich erinnern irgendwo in einem Reiter ein Häkchen entfernt zu haben um danach nur die Mittelwerte in den Grafiken zu haben....
Wenn ich nur wüsste wo das war :roll:
Ich werde weiter probieren.
René
@René,
unter Internet, Einstellungen, Sensoren
und hier bei Min./Max. Jahr
kann man wählen, für welchen Sensor
in der Jahresansicht auch die Min./Max. Linie aufgeführt werden
soll.
Blauzahn
Genau das war´s Werner!
Ich danke Dir. :)
*Edit*
Farbliche Abstufung der Min./Max. (Eingangsfrage)
ist anscheinend nicht möglich.
Vielleicht in einer späteren Version?
*Edit* 03.01.07
René
