Daten von einzelnen Sensoren löschen
Verfasst: 05 Jan 2007 17:20
von benson
kann ich auch aufgenommene "Schrottdaten" von einzelnen Sensoren löschen? Also nicht komplette Tagessätze, sondern nur Lücken in einzelnen Kurven erzeugen?
Mein Versuch, die entsprechenden Einträge in der Export-*csv einfach durch "....,,...." zu ersetzen klappte nicht, nach dem Importieren stand dann z.B. wieder "....,0.0,..." für die Innentemperatur drin.
Grüße
benson
Verfasst: 05 Jan 2007 18:08
Hallo benson,
nein, das geht nicht, du kannst nur einen kompletten Datensatz löschen. Das Löschen eines einzelnen Wertes (z.B. Temperatur) geht schon deswegen nicht, weil die Werte ja mathematisch ausgewertet werden (Schnitt usw). Es muss also auch ein entsprechender Wert vorhanden sein und "--" ist ja kein Wert.
Sinnvoller wäre es, sie durch einen annähernd richtigen Wert zu ersetzen (Nachbarwert)
Verfasst: 06 Jan 2007 02:11
von benson
Danke,
ja, das macht Sinn.
benson
