Datenaufzeichnung funktioniert nicht mehr
Verfasst: 12 Jan 2007 11:36
von Matthias
Meine Daten aufzeichnung geht nicht mehr.
Die daten von der ws3600 von der Nacht werden nicht mehr in das Programm ws-win übernommen,somit geht auch die Datenaufzeichnung nicht mehr.Es ist mir schon mal passiert und musste ws-win V2.92. neu installieren und alles wieder neu einstellen.
Kann mir vieleicht einer helfen,ohne das die das Progi neuinstallieren muss.
Gruß Matthias
Verfasst: 12 Jan 2007 13:17
Hallo Matthias,
hier hilft keine neues Installieren, denn es liegt nicht an WSWIN. Hier wurde offensichtlich von der Station mal wieder ein falsches Datum (meist in der Zukunft) übertragen.
Du kannst zunächst versuchen, die Monatsdatei zu exportieren. Kontrolliere dort sehr genau Datum und Uhrzeit. Und wenn hier falsche Werte vorhanden sind, korrigiere oder lösche sie. Dann wieder importieren.
Habe mir erlaubt, das Thema nach WSWIN zu verschieben.
Verfasst: 12 Jan 2007 14:54
von Matthias
danke erstmal das du mir so schnell geholfen hast,du hast recht gehabt,Datum war auf 2047 gestellt.
Ich habe jetzt aber noch eine Frage,ich hab die Datei von ws 3600 als Textdatei ausgeben und datum geändert.Nun Meine Frage"wie kann ich die Textdatei in WS-WIN importieren.
Gruß Matthias
Verfasst: 12 Jan 2007 15:30
Hallo Matthias,
ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass Du aus WSWIN die Datei exportierst. Denn die Textdatei aus heavyweather nützt nicht allzu viel, sie hat ja ein anderes Format (nehme ich mal an)
Auf alle Fälle steht die Fehlerursache, wie vermutet fest.
Hier ist nun aus der Ferne sehr schwer zu helfen, daher 2 verschiedene Möglichkeiten:
Wenn Du aus WSWIN die Daten noch exportieren kannst ("Datei - Exportieren - Monatsdatei exportieren"), dann erzeugt WSWIN eine Datei Exp01_07.csv im Programmverzeichnis. Diese kontrollierst Du so, wie du es schon gemacht hast.
Wenn dort der Fehler bereits enthalten ist, Datum korrigieren und dann wieder importieren ("Datei - Wetterdaten importieren")
Wenn das nicht geht, hilft es u. Umständen nur, in heavyweather eine neue history.dat zu beginnen, dann fehlen Dir allerdings die betreffenden Daten aus der Zeit des Fehlerauftritts bis jetzt.
Verfasst: 12 Jan 2007 15:56
von Matthias
ich hoffe ich nerv dich jetzt nisch.
Die Monatsdatei aus WS-WIN ist ok.
aber die history datei aus ws 3600 hat den fehler (jahr 2047) gehabt.
Nun habe ich von der Histry.Datei (WS3600)eine Export Text-datei gemacht,Und das datei auf 2007 geändert und wollte sie in Ws-Win wieder imortierenNun meine Frage geht das?
Ich entschuldige mich gleich,das ich dir den Freitagnachmittag raube.
Gruß Matthias
Verfasst: 12 Jan 2007 16:38
Hallo Matthias,
Das ist kein Problem.
Nur wie ich schon erklärt habe, wird das nicht funktionieren, weil die Dateiformate völlig unterschiedlich sind.
Das Einzige, was wir noch versuchen könnten, da ich etwas mehr Möglichkeiten habe:
Du könntest mir folgende Dateien zusenden, dann versuche ich, ob ich es reparieren kann.
- die fehlerhafte history.dat
- die letzten 3 Monatsdatien von WSWIN (ws_mm_jj.dat)
- die wswin.cfg
Wenn ja, dann an w.neudeck@web.de mit Betreff "ws3600" und nach Möglichkeit gepackt. Gib außerdem an, was der letzte Zeitpunkt war, zu dem es noch funktioniert hat.
Ich kann Dir allerdings nicht garantieren, dass es klappt, da es von mehreren Faktoren abhängt.
Ansonsten könntest Du nur, wie schon beschrieben, eine neue history.dat beginnen, die WSWIN dann ja wieder einlesen kann.
Verfasst: 12 Jan 2007 17:48
von Matthias
danke für Dein Angebot.
Ich versuche die Textdatei,in eine CSV umzuschreiben.wenn das nisch klappt nehme ich dankend dein angebot an.
Und nochmal danke für deine schnelle Hilfe.
Gruß Matthias
