Langzeitwerte
Verfasst: 12 Jan 2007 12:56
von ruba
Hallo Wetterfreunde!
Ich habe ein (kleines) Problem mit der Nachführung der Langzeitwerte (Windböen).
Der Eintrag in der Tabelle lautet 65,9km/h am 29.10.2006.
Heute hat es bei mir Böen mit 97,2km/h gegeben
(siehe www.ruba-at/page_4_1.html ).
Aber dieser Wert wird nicht in die Langzeitwerte-Tabelle übernommen.
Kann da die Plausiprüfung dagegen sein?
Grüße aus Ternberg
Rudolf
Verfasst: 12 Jan 2007 13:21
Hallo Rudolf,
rufe einfach mal die Jahresansicht auf, ich denke, danach wird der Wert da sein.
Übrigens: wenn man einen Link angibt, sollte der auch stimmen :)
Verfasst: 12 Jan 2007 13:59
von ruba
Hallo Werner
Habe ich schon ein paar Mal gemacht (Jahresansicht aufrufen).
Es hat sich nichts geändert.
Link - sorry
www.ruba.at/page_4_1.html
Gruß Rudolf
Verfasst: 12 Jan 2007 14:05
von ruba
Nachtrag:
Auf www.ruba.at/page_4_3.html sieht man im 1. Teil (Min-MaxWerte)
den alten Wert für die Böen, in der Monats- und Jahresstatistik (darunter) ist aber sehr wohl der richtige Wert (97,2) eingetragen.
Grüße aus Ternberg
Rudolf
Verfasst: 12 Jan 2007 14:08
Hallo Rudolf,
da der Wert in der Grafik zu sehen ist, gehe ich davon aus, dass er auch in den Daten vorhanden ist. Die Plausibilitätskontrolle scheidet also aus (hätte mich auch gewundert).
Nun kann ich nur etwas herumraten. Mach folgendes:
- Stelle das Datum auf den 1.1. und blättere einfach mal bis heute durch
- rufe anschließend nochmals die Jahresansicht auf
Stimmt es jetzt?
Wenn nicht:
"Internet - Grafiken/Tabellen aktualiseren" und hier Haken bei "Jahr Datei"
Dann das ganze Jahr als Aktualisierungszeitraum wählen.
Nachtrag:
Sehe gerade Dein Ergänzungsposting:
Ich bin davon ausgegangen, dass der Wert in WSWIN selbst (also nicht in einer datei) bei "Wetter - Statistikdaten - Langzeitwerte" nicht zu sehen ist. Wie verhält es sich hier?
Verfasst: 12 Jan 2007 14:16
2. Nachtrag: So wie es aussieht, wurde einfach die longtime.html noch nicht aktualisiert.
Hmm, sehe dort aber gerade Datum 12.1.
Warten wir mal ab, was Du uns mitteilst.
Verfasst: 12 Jan 2007 14:30
von ruba
Hallo Werner
Danke für deine Mühe.
Das Durchblättern und Grafiken aktualisieren hat nichts gebracht.
Aber noch ein Detail:
In Wetter - Statistikdaten Register "Jahr" steht der richtige Wert
in Wetter - Statistikdaten Register "Langzeitwerte" nicht (Hacken bei Langzeitwerte autom. nachführen ist gesetzt).
Vielleicht hilft dir das!
Gruß Rudolf
Verfasst: 12 Jan 2007 15:21
Hallo Rudolf,
letzte Möglichkeit, die ich sehe:
- in "Wetter - Statistikdaten - Langzeitwerte" alle Werte bei Windböen mit "Nullen" überschreiben (also Geschw., Datum und Zeit)
- Fenster mit "OK" schließen
- Jahresansicht aufrufen
Nun nochmals nachsehen.
Du könntest natürlich auch notfalls einfach von Hand den richtigen Wert eintragen, nur das ist eigentlich nicht Sinn der Sache.
Verfasst: 12 Jan 2007 15:49
von ruba
Hallo Werner
Das war es!
Daten mit Nullen überschrieben und die Jahresgrafik aufgerufen.
Jetzt stimmen die Werte.
Besten Dank
und Grüße aus Ternberg
Rudolf
