WsWin macht ein wenig was es will - langsam verzweifel ich
Verfasst: 21 Jan 2007 14:15
Also um unnötige Einzelthreads zu vermeiden bündel ich jetzt mal mein Probs.
Als erstes bleibt das weiter unten angesprochene Problem, dass meine Langzeitwerte nicht mehr Stimmen. Dort haben sich Fehler eingeschlichen die ich via Wetterdaten editieren ausgebessert habe aber in der Statistik ändert sich nix. Auch waren die Werte für max. Luftdruckänderung, längste Trockenheit und Frostdauer durcheinander. Nachdem ich nun die Jahresansicht aufgerufen habe und dort dann "Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" ausgeführt habe (in jeder einzelnen Jahresansicht) stimmen die beiden letzteren wieder. Aber z.B. die Werte der Regenmengen und Luftdruckänderungen stimmen immer noch nicht. Die anderen Werte muss ich erst noch prüfen aber ich denk die sind i.O.
Als zweites fehlen mir urplötzlich die Daten 18.1.2007 von Mitternacht bis 14.28h . Diese waren aber definitiv schon da und das Interface hatte keine Ausfälle. Die sind seit gestern etwa mittag verschwunden bzw. werden nicht angezeigt.. Ich hatte den Rechner runter gefahren - WsWin ordnungsgemäß beendet vorher - und nach etwa 1 Stunde neu gestartet. Weg waren die Daten. Das alles da war sehe ich aber an der erstellten Tagesgrafik. Die ist i.O
Inder zugehörigen htm-Datei sind die Werte erst ab 14.28h vorhanden.
http://www.tiloheidenreich.de/WsWin/htm ... 070118.htm
Wo könnten die Daten hin sein bzw. Kann ich doch noch irgendwie rekonstruieren?
Als drittes taucht wieder mal das Problem mit der Displayleiste auf. In der WSWIN.cfg ändert irgend etwas den Wert "Displaybar=1" in eine "0". Das ist ein kleines Prob mit dem ich leben kann. Wenn jemand eine Lösung hätte wäre ich aber nicht böse.
Zum Schluß wird der FTP-Upload immer 2x gestartet. Ich habe das schon mal gepostet und versucht in die Reihe zu bekommen. Aber egal was ich einstelle. 2x Start. Programm: WS_FTP Pro 8.03. Aber auch damit kann ich im Prinzip leben.
Wenn jemand Ideen hat, wie ich die ersten beiden Probs löse, dann immer her damit. Ich würde mich sehr freuen, wenn die Daten wieder irgendwo herzu kommen und die Langzeitberechnung die richtigen Werte anzeigt.
MfG
Manilo
MfG
Manilo
