Seite 1 von 2
Anhang mit Emailreport versenden
Verfasst: 25 Jan 2007 19:45
da es vielleicht doch manche interessiert:
Es sollte jetzt auch möglich sein, bei Aktivierung des Tools "blat" einen Emailversand mit Anhang durchzuführen.
Folgende Voraussetzung:
- "Steuerung - Einstellungen - Email" und hier Haken bei "Programm Blat" sowie "-of Optionfile"
- ein Optionfile, das beispielsweise so aufgebaut ist:
-uuencode
-attach "c:\\programme\\wswin\\html\\longtime.html"
Man beachte die etwas ungewöhnlichen "\\"
Diese Datei ist mit Namen "blatconfig1.cfg" im Programmverzeichnis von WSWIN zu speichern
Dadurch wird mit der Emailkonfiguration 1 eine Mail versandt, die unter
"Steuerung - Einstellungen - Emailbericht" aktiviert ist und die Datei longtime.html (sie muss natürlich vorhanden sein), wird als Dateianhang mitversandt.
Ich übernehme natürlich keine Gewähr, dass dies überall (und vor allem mit jedem Provider) funktioniert, bei mir hat es jetzt jedenfalls einen ganztägigen Test erfolgreich absolviert.
Verfasst: 26 Jan 2007 09:46
von Joerg
ich wollte auch nur kurz melden - nachdem Werner K. in einem anderen Tread
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=4488
geschrieben hatte, das es bei ihm nicht funktioniert (mit dem Dateianhang) - das es bei mir auch funktioniert.
Re: Anhang mit Emailreport versenden
Verfasst: 08 Apr 2007 10:35
von stuggi
weneu hat geschrieben:Folgende Voraussetzung:
-uuencode
also den anhang longtime.html habe ich geschafft in der e-mail zu versenden.
das problem ist jetzt das die:
<iframe></iframe>
<br><br>
<iframe></iframe>
nicht gefunden werden? es wird in dem Fenster ein ausschnitt von GMX gezeigt!?
woran liegt das?
die Langzeitwerte sind ja da.
2.
in der Alarm e-mail wird in der Betreffzeile das Gradzeichen durch ein ? ersetzt. (bei Frostwarnung)
an was liegt das?
Verfasst: 08 Apr 2007 11:55
habe jetzt keine Zeit zum Testen, aber iframe ist eine Besonderheit, ich könnte mir vorstellen, dass dies generell Probleme macht.
Das Gradzeichen (?) ist eine Zeichensatzproblem. Kann an Deiner Einstellung liegen (Steuereung - Einstellungen - Email - Charset) oder am Provider
Verfasst: 09 Apr 2007 17:40
von stuggi
ok, wie bekomme ich dann in den Anhang der e-mail die min max Tab. vom akt. Monat + Jahr und die Langzeitwerte?
sollte wie die longtime.txt sein.
-uuencode
Ich dachte durch dein Beispiel würde das gehen.
Kann jemand helfen?
Vielen Dank
Chris
Verfasst: 09 Apr 2007 18:00
Hallo Chris,
ich verstehe jetzt das Problem nicht ganz. Du kannst doch jede beliebige html-Datei versenden, aber eben nur keinen iframe einbinden, was ja hier sowieso keinen Sinn macht.
Verfasst: 09 Apr 2007 18:29
von stuggi
um auf den punkt zu kommen:
sage mir den code wo ich brauche um bei jeder e-mail die aktuelle Tab ranhängt.ohne ständig das händisch zu schreiben.
bin nicht so bewandert.
longtime.txt ohne iframe?
übernehme nur die orginale
Verfasst: 09 Apr 2007 18:42
da gibt es keinen Code.
Wenn Du den Namen nicht verändern willst (kannst), kannst Du nur Dateien versenden, deren Namen immer gleich bleibt, also z.B. die aktuell.htm oder eben die longtime.html (als Beispiel)
Verfasst: 09 Apr 2007 20:05
von Sprite01
Ich habe das senden mit blat jetzt auch mal ausprobiert.
Nach dem laden einer zusätzlichen .dll (hatte ich noch nicht in der
system32) ging es auch.
Kann man mit einer blatconfig.cfg eigentlich auch mehrere Anhänge versenden ?
Verfasst: 10 Apr 2007 21:37
habe es noch nicht getestet, aber es sollte, durch Komma getrennt, gehen, also z.B. in der blatconfig so schreiben:
-uuencode
-attach "C:\\programme\\wswin\\html\\aktuell.htm, longtime.html"
Verfasst: 11 Apr 2007 18:51
von Sprite01
nur zur Info, denn ich brauche es (noch) nicht wirklich.
Ich habe eine 2. Datei mit Komma angehangen.
Es wird aber nur die erste übertragen.
Verfasst: 11 Apr 2007 20:56
von stuggi
das kann ich bestätigen das auch mit ; getrennt nur die erste Datei angehängt wird!
aber ist mir jetzt nicht so wichtig das man mehrere Dateien anhängen kann. > Scheibe einfach die links in die custom_r.txt
2.
Kann man die blatconfig auch dazu verwenden um e-mails zu verschicken? (also die e-mail adressen stehen dort und werden abgearbeitet)
Wie sollte sollch ein Befehl aussehen?
Denn in wswin ist so nach 5 Adressen schluss.
Grüße Chris
Verfasst: 11 Apr 2007 21:50
ich habe es jetzt nochmals (allerdings ziemlich schnell) getestet und habe den Eindruck, dass der Versand so wie ihr es wollt, nicht funktioniert, weder mit "," noch mit ";"
Obwohl es eigentlich gehen sollte. Wenn ich mal wieder mehr Zeit habe, werde ich mich noch etwas damit beschäftigen.
Verfasst: 12 Apr 2007 21:09
von rf-leo
die Syntax zu Blat ist hier, http://blat.sourceforge.net/syntax/syntax.html, zu finden,
sie ist sehr übersichtlich und gut beschrieben.
Als Stichwörter möchte ich folgende Optionen nennen:
-tf für eine Datei mit den gesamten Empfängeradressen, je ein Empfänger pro Zeile
-af oder -atf oder -aef, je nach dem wie der Anhang beschaffen ist, jeweils auch wieder eine Datei, je ein Anhang pro Zeile.
Mit der Option -tf habe ich schon mehrere "Dutzend" Empfänger bedient, funktioniert tadellos.
Rainer
Verfasst: 12 Apr 2007 21:37
Hallo Rainer,
das ist ein guter Hinweis. Ich hatte ein ähnliche, allerdings offenbar nicht komplette Zusammenstellung (vielleicht aus einer früheren Version).
Es wäre noch zu testen (oder hast Du e schon gemacht?), ob dies auch aus WSWIN heraus funktioniert oder nur eigenständig durch blat.
