WsWin und Vista
Verfasst: 25 Jan 2007 23:10
von HoHo
auch wenn ich jetzt gesteinigt werde ... :oops:
Gibt es einen Termin WSWin und Windows Vista.
Hintergrund: Es ist ja die finale Version (SB-Versionen) erhältlich, WSWin läuft auch damit, nur die USB Unterstützung mit der Mebus 923 funktioniert leider nicht.
Ein kurzes Statement wäre nett.
Mfg,
HoHo
Verfasst: 25 Jan 2007 23:45
Wswin benutzt hier einen Hersteller-Treiber (usb.dll).
Möglicherweise ist das das Problem.
Wird die Station als USB-HID Gerät bzw. als HID-konformes Gerät erkannt?
Verfasst: 26 Jan 2007 21:25
von HoHo
soviel ich weiss, wurde es gar nicht erkannt.
Der USB-Treiber war installiert ...
Bin erst einmal wieder auf XP umgestiegen, hier läuft alles perfekt.
Werde erst wieder Vista installieren wenn WsWin und meine Banking-Software (StarMoney) Vista unterstüzen ... (Könnte aber auch sein, dass ich doch umsteigen und WsWin übers Notebook laufen lasse (das bleibt XP "geschädigt". Biete mich dann gerne als Betatester an)
Wenn es neue Info gibt, immer her damit.
Grüsse,
HoHo
Verfasst: 28 Jan 2007 14:35
von MichaGreen
WSWin läuft auf meinem Vista Home Premium-System einwandfrei, wenn man es als Administrator startet. (Rechtsklick auf das WSWin - Programmsymbol und hier "als Administrator starten" auswählen). Habe bisher aber nur den Datei-Überwachungs-Modus ausprobiert bei einer Vantage an serieller Schnittstelle.
Grüsse
Michael
Verfasst: 29 Jan 2007 14:39
von jupppo
Vista Business funktioniert bei mir Astrein mit der TFA Nexus!
Verfasst: 29 Jan 2007 15:36
von S-Oliver-HU
ist es eigentlich notwendig jetzt schon als "normal User" auf Vista umzusteigen? Die bis jetzt gennanten Preise schrecken mich auf jeden fall erstmal ab.
Darf man fragen warum Ihr schon Vista habt bzw. damit arbeitet? Hat das berufliche Gründe?
Grüße Oliver S.
Verfasst: 29 Jan 2007 16:16
Wenn Du mich fragst: nein.
Dazu folgende einfache Überlegung: Ich kenne nun Windows seit der "Ursprungsversion". Es gab noch nie eine neue Windows-Version, die auf Anhieb einwandfrei lief. (Probleme mit nicht passenden Treibern von Fremdherstellern bis zu ureigensten Windowsproblemen)
Auch hier ist schon wieder Ärger in Sicht: So können beispielsweise hlp-Dateien nicht mehr angezeigt werden, weil das notwendige Programm in Vista einfach nicht mehr enthalten ist, da man jettz wieder anders vorgeht.
Warum also ohne Not zu früh umsteigen? Vista wird, so wie ich es aus den Berichten kenne, mit Sicherheit Verbesserungen bringen. Letztlich war auch XP deutlich besser als Windows 98. Man denke nur an die Netzwerkfunktionalitäten. Dennoch würde ich keineswegs zu früh einsteigen, wobei ich hier ein halbes Jahr als Minimum betrachte. Sicher werden manche hier anderer Meinung sein, aber es muss sich ja auch niemand nach mir richten. :D
Verfasst: 30 Jan 2007 04:48
von MichaGreen
Natürlich braucht man nicht umsteigen, wenn man mit seinem XP zufrieden ist. Ich habe es auch nur gemacht, weil mein XP mittlerweile schleppend langsam lief und ein Neuaufsatz des Systems daher eh anstand..
Mein Wetter-Server läuft aber auch weiterhin mit WinXP.
Grüsse
Michael
