Wetterübersicht +
Verfasst: 27 Jan 2007 12:27
von DL1SEW
Ich möchte gerne die Wetterübersicht + auf meine HP übertragen.Die Datei custom.html wird aber nicht erzeugt, obwohl ich den Unterstrich entfernt habe, und es nun custom.txt heisst.Was muss man noch ändern?
Verfasst: 27 Jan 2007 13:33
@Hallo,
eine "Wetterübersicht +" wird nur eingetragen, wenn
sowohl current.html als auch custum.html erzeugt werden.
Wenn nur eine der o.g. Dateien erzeugt werden, findet man die
Daten unter "Wetterübersicht"
Verfasst: 27 Jan 2007 14:50
ich vermute, wenn die custom.txt stimmt, dass das Erzeugen einfach nicht aktiviert ist. Kontrolliere mal:
"Internet - Einstellungen - Allgemeines" --> ob Du angewählt hast "Bei Aufzeichnung Benutzer-html-Dateien aktualisieren"
Verfasst: 27 Jan 2007 16:28
von DL1SEW
Das hatte ich angekreutzt.Nur die Minuten sind auf 0 gestanden.Das habe ich nun auf 5 geändert.Mal sehen was passiert.
Verfasst: 27 Jan 2007 16:56
Das sollte das Problem allerdings nicht gewesen sein, denn dies bedeutet, dass bei
jedem Datensazu aktualisiert wird.
Wenn es noch nicht geht, was ich fast vermute, prüfe nochmals den Namen Deiner custom.txt genau und poste auch mal die ersten 4 Zeilen hier.
Verfasst: 27 Jan 2007 17:08
von DL1SEW
Hallo Werner,nun habe ich festgestellt, daß es 2 Dateien gibt.
custom_r.txt und custom_.txt.
Bei der 2ten habe ich den Unterstrich entfernt, war das evtl. die falsche Wahl?
Verfasst: 27 Jan 2007 17:59
so gesehen weder noch. Ich bin davon ausgegangen, dass Du die richtige Ausgangsdatei hast.
Du brauchst für Deine Zwecke die Datei current_.txt, die Du aus dem Userverzeichnis herunterladen musst und dann zu custom.txt umbenennen musst.
Verfasst: 27 Jan 2007 19:05
von DL1SEW
Hallo Werner, nun geht´s doch.Nur eines noch, wie entferne ich Temperatur2 und Luftfeuchte2?
Verfasst: 27 Jan 2007 20:00
indem Du die Zeilen mit den entsprechenden Variablen aus der custom.txt entfernst.
<tr><td width="22%" height="46"><font color="Gray"><b><nobr>%longslabel[3]%</nobr></b></font></td>
<td align="center" width="7%" height="46"><img border="0" src="temp.gif" width="32" height="40"></td>
<td align="center" colspan="3" width="19%"><b><font size="1">aktuell</font></b><br><b><font size="5"><nobr>%curval[3]%</nobr></font></b></td>
<td align="center" width="11%" colspan="1"><font size="1"><b>Min.</b>(%mintime[3]%)<br></font><b><font size="4"><nobr>%minval[3]%</nobr></font></b></td>
<td align="center" width="11%" colspan="1"><font size="1"><b>Max.</b>(%maxtime[3]%)<br></font><b><font size="4"><nobr>%maxval[3]%</nobr></font></b></td>
<td align="center" colspan="2"><font size="1"><b>Durchschnitt</b><br></font><b><font size="4"><nobr>%avgval[3]%</nobr></font></b></td></tr>
Verfasst: 27 Jan 2007 21:17
von DL1SEW
hallo Werner, habe dir gerade eine e-Mail geschickt.
Tschau
Verfasst: 27 Jan 2007 23:34
ist nicht angekommen.
Verfasst: 28 Jan 2007 07:39
von DL1SEW
Hallo Werner, danke für die Hilfe, hat alles geklappt.Bis zum nächsten Mal.
Tschüss
