Aussentemperatur wrid nicht mehr angezeigt
AlexV6TDi
Beitrag von AlexV6TDi »
Seit Sonntag Abend wird die Aussentemperatur nicht mehr angezeigt. Ich wollte WSWin schließen und das hat einen Fehler in XP verursacht, seit dem fehlen mir die Werte der Ausentemp. in WsWin. Wo könnte der Fehler liegen.
mfg Alex
überprüfen:
Ist bei "Ansicht - Messgrößen wählen" der Außensensor auch angewählt?
Nebenbei: es wäre zweckmäßig, immer die Konfiguration zu nennen, zumindest die verwendete Wetterstation.
AlexV6TDi
Bei Meßgrößen wählen steht keine Außentemperatur mit da.
Habe eine WS2300 und WinXP Pro.
An wetterarchiv.de wird aber die Außentemp. übertragen.
mfg Alex
Blauzahn
Beitrag von Blauzahn »
AlexV6TDi hat geschrieben:Bei Meßgrößen wählen steht keine Außentemperatur mit da.
mfg Alex
Hallo Alex
dann geh mal auf -> Wetterstation -> Verfügbare Sensoren
und schau nach ob dort auch ein Häkchen beim Aussensensor steht.
Wenn die Daten an Wetterarchiv gesendet werden, wird auch gemessen.
Grüße aus Westsachsen
René
AlexV6TDi
Es steht da und es ist auch ein Haken dran. (Sensor1-Temp.A./FeuchteA.)
-Jetzt geht es auf einmal wieder :?: :?:
Wo könnte denn die Ursache gelegen haben?
mfg Alex
Blauzahn
Re: Aussentemperatur wrid nicht mehr angezeigt
AlexV6TDi hat geschrieben:Seit Sonntag Abend wird die Aussentemperatur nicht mehr angezeigt. Ich wollte WSWin schließen und das hat einen Fehler in XP verursacht, seit dem fehlen mir die Werte der Ausentemp. in WsWin. Wo könnte der Fehler liegen.
mfg Alex
Nochmal zum besseren Verständnis.
Wo fehlen die Daten bzw. was fehlt?
Die Anzeige im aktuellen WsWin oder in der Historie??
Etwas genauer müßtest Du Dein Problem schon beschreiben.
René
AlexV6TDi
Im WsWin fehlen die Daten , in der Kurve sowie unten links in der Tabelle.
Es hat nur die Außentemperatur gefehlt. In der Historie war alles in Ordnung. Selbst ein löschen der Monatsdatei brachte nichts.
