Regenmenge plötzlich 3276,7 l/m²
Verfasst: 31 Jan 2007 09:44
von halleralf
Hallo!
Ich habe vorgestern Vormittag die Batterien an meinem Aussensensor (WS 2300) ausgewechselt. (Als Vorsichtsmasnahme, die alten waren noch nicht leer) Seitdem habe ich das Problem, das beim aktualisieren der Internetdateien (automatisch) bei WSWin die aktuelle Regenmenge auf 3276,2 l/m² steht. Dies passiert aber nicht ständig, sondern immer nur Vormittags, und zwar zu diesem Zeitpunkt, zu dem ich die Batterien ausgewechselt habe. In meiner Wetterstation ist der Wert 0 l/m². WSWin übernimmt diesen Wert also auch nicht falsch. Wo holt sich das Programm diesen Utopischen Wert eigentlich her?
Gruß Ralf
Verfasst: 05 Feb 2007 21:23
von matzgp
jep das gleiche Problem hab ich auch...immer beim Batterie/Stromwechsel..
Matthias
Verfasst: 05 Feb 2007 22:58
Lösungsversuch:
Originalsoftware und WSWIN längere Zeit parallel laufen lassen und dann die falsche Regenmenge nochmals entfernen. (Datei - Wetterdaten editieren)
Blauer Himmel und 1100 Liter Regen
Verfasst: 16 Feb 2007 12:37
von helmi
Eben hat es wieder mal ganz stark geregnet :oops:
Wir haben Blauen Himmel und 1100 Liter Regen /m² in 15 Minuten.
Und ich kann es momentan nicht ändern weil ich nicht da bin wo mein Wetterrechner steht.
Gibt es denn keine plausibilitätsprüfung in WsWin die solche unsinnigen Werte erkennt und eliminiert?
Verfasst: 16 Feb 2007 13:47
von halleralf
Auch ich habe weiterhin dieses Phänomen. erst heute Vormittag wieder, als ich das Programm beendet habe und neu startete!
Dies tritt bei mir erst seit der Aktualisierung auf die Version 2.93.8 auf.
Verfasst: 16 Feb 2007 22:57
@Ralf,
das ist kein Problem der V2.93.8
Wenn das Aufzeichnungsintervall zu groß (>=10 Minuten) ist und es gibt einen "Regensprung" geht übernimmt das Programm diesen Wert, da es annehmen muss, der Regensensor wurde getauscht.
Die V2.93.9 wird sich hier etwas "toleranter" Verhalten
