Verfasst: 01 Feb 2007 21:35
@Peter,
von welchen Werten sprichst Du hier genau?
Verfasst: 02 Feb 2007 10:15
von peh
hallo,
nun temp min/max (28,8 grad minus im august)????
auch die regenmengen sind nicht realistisch....
ich kann vorallem beim besten willen nicht die daten an den entsprechenden tagen in der tagesansicht finden....
peter
p.s: hier noch ein ausschnitt aus der exportierten momatsdatei august 2004:
29.08.2004,13:08,21.4,20.7,66,61,967.0,0.000,10.8,182
29.08.2004,13:17,21.5,20.7,65,61,967.0,0.000,8.5,187
29.08.2004,13:26,21.4,21.1,64,61,967.0,0.000,6.4,198
29.08.2004,13:35,21.4,21.2,64,61,967.0,0.000,9.1,173
29.08.2004,13:44,21.3,21.0,64,63,967.0,0.000,9.2,188
29.08.2004,13:53,21.4,20.4,64,63,967.0,0.000,11.5,168
29.08.2004,14:01,21.4,20.7,64,64,967.0,0.000,13.0,152
29.08.2004,14:10,21.7,20.6,64,64,967.0,0.000,9.4,147
29.08.2004,14:20,21.4,20.9,64,64,967.0,0.000,4.8,172
29.08.2004,14:29,21.5,21.1,64,63,967.0,0.000,6.0,152
29.08.2004,14:38,21.4,21.4,64,63,967.0,0.000,7.6,157
29.08.2004,14:47,21.5,22.0,64,61,967.0,0.000,8.5,178
29.08.2004,14:56,21.5,22.5,64,61,967.0,0.000,4.8,182
da müsste doch um 13.44 uhr -28,8 °C stehen, oder ?
Verfasst: 02 Feb 2007 19:41
Hallo Peter,
mach zunächst folgendes: überschreibe alle Werte im gezeigten Fenster mit lauter Nullen, schließe dann das Fenster mit OK und rufe anschließend die Jahresansicht auf.
Wenn es dann noch nicht stimmt:
"Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und dort Haken bei "Trockenheit Eistage Zeit" sowie "Jahr Datei" und dann das ganze Jahr als Aktualisierungszeitraum wählen.
Verfasst: 03 Feb 2007 00:32
von peh
ok sieht gut aus, ich dank dir...
Verfasst: 03 Feb 2007 10:33
Hallo Peter,
im Zweifelsfall (ich weiß nicht, welchen Bereich Du darstellen willst) musst Du als Aktualisierungszeitraum natürlich alle Jahre und nicht nur 2007 angeben.
