Frage zur Website
Verfasst: 03 Feb 2007 13:07
von Yannick
Ich möchte gerne die Homepage etwas erweitern. Ich habe aber grad folgendes Problem, wenn ich die index.html site in meinem Dreamwaver Programm öffne sind die Links mit den Tabellen nicht sichtbar. Ich würde nämlich gerne noch ein paar Links hinzufügen, Webcam, Gästebuch usw...
kann mir jemand weiterhelfen?
Grüße Yannick
Verfasst: 03 Feb 2007 13:18
Hallo Yannick,
das geht nicht, weil die Navigationsleiste per Javascript erzeugt wird. Du kannst also hier mit einem html-Editor nichts ändern. Es werden nur die Menüpunkte eingebunden, von denen entsprechende html-Seiten von WSWIN vorhanden sind.
Man kann allerdings in beschränktem Maße die Menüleiste ergänzen bei "Internet - Einstellungen - Startseite". Dort kannst Du bei "Startseite Fußzeile" entsprechenden html-Code einsetzen.
Wenn Du dort also beispielsweise
<a href="
http://www.donnerwetter.de/sat/sat_eu.hts" target="_blank">Meteosat Bild</a>
eingibst, wird ein Menüpunkt "Meteosat Bild" erzeugt und der entsprechende Link ist anklickbar.
Verfasst: 03 Feb 2007 13:37
von Yannick
Ahja ok. Danke für die Info, Grüße Yannick
