Dauerfrost
Verfasst: 08 Feb 2007 23:12
könntest Du mal die Routine überprüfen, die den Dauerfrost ermittelt.
Es kommt bei mir immer wieder mal vor, dass hier plötzlich utopische Werte von einem Tag auf den anderen ermittelt werden.
Ich stelle übrigens diesen Wert immer nur für das aktuelle Jahr fest, also nicht über mehrere Jahre.
So ist z.B. im Moment bei mir korrekt:
v. 23.01.2007 bis 27.01.2007 ( = 4 Tage 5 Stunden XX Minuten)
Nun kann es sein, dass ohne eine Veränderung hier plötzlich eine Frostdauer von 200 Tagen ermittelt wird. Wenn ich dann die üblichen Maßnahmen anwende, stimmt es wieder.
Leider konnte ich bis jetzt keinen Zusammenhang feststellen, um so das Problem genau oder besser eingrenzen zu können.
Interessant wäre auch, ob dies bei anderen Usern ebenfalls sporadisch auftritt (habe es z.B. heute bei der Vorstellung der Homepage von "hneu" auch gesehen)
Vielleicht könnte man dann einen Anhaltspunkt finden. Wenn es nicht schon mehrfach aufgetreten wäre, würde ich es für einen unerklärlichen Zufall halten, aber allmählich bin ich etwa skeptsich.
Verfasst: 09 Feb 2007 07:10
bitte Debug-Modus dafür einschalten und nach Auftreten dann
die WSWINERR.TXT schicken.
Re: Dauerfrost
Verfasst: 09 Feb 2007 19:21
von Blauzahn
weneu hat geschrieben:Hallo Werner,
Hallo ihr beiden Werners,
das gleiche Problem habe ich auch.
Hier ein Screenshot zur aktuellen Anzeige der Langzeitwerte.
Interessant dabei die Frostperiode von Oktober 03 beginnend,
obwohl die Station bzw. die Werte erst seit Mai 04 verfügbar sind ?!?!
Ebenso stimmt der höchste Tagesniederschlag nicht.
Am 24.01.07 gab es lediglich 14,8mm Niederschlag!
Nun meine Fragen.
@ Werner Neudeck
Du schreibst von den "üblichen Massnahmen".. welche sind das?
@ Werner Krenn
Wie kann es sein, dass die Software Werte aus Zeiten holt, welche theoretisch garnicht zur Verfügung stehen?
Und, wie aktiviere ich den Debug-Modus für beide Funktionen?
Danke Vorab für Eure Antworten
Verfasst: 09 Feb 2007 19:40
Hallo Renè,
dies stellt genau das Problem dar, welches ich meine.
Zu Deiner Frage:
Normalerweise reicht es aus, folgendes zu machen:
"Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und hier Haken bei "Trockenheit/Eistage Zeit" sowie "Jahr Datei"
Und dann den in Frage kommenden Zeitraum als Aktualisierungszeitraum wählen (in Deinem Fall also 2004 bis jetzt)
Ich habe den Eindruck, dass sich hier in einem der letzten Updates der Fehler eingeschlichen hat, denn ich stelle es jetzt gehäuft fest. Sobald es wieder auftritt, erhältst Du von mir die error.txt.
Nachtrag:
"Datei - Optionen" und Haken bei "debug" sowie Nr. 11
Verfasst: 09 Feb 2007 20:34
von Blauzahn
weneu hat geschrieben:Hallo Renè,
Zu Deiner Frage:
habe ich getan und die Werte sind wieder stimmig.
Nur der maximale Tagesniederschlag passt noch nicht.
weneu hat geschrieben:Nachtrag:
Habe ich ebenfalls aktiviert und ich werde berichten falls es wieder auftritt.
Verfasst: 09 Feb 2007 20:47
@René,
kommt dann zustande wenn man in die Vergangenheit "blättert"
