Luftdruckanzeige
Verfasst: 11 Feb 2007 01:54
von madaju67
ich bin völliger Neuling/Hardware seit 9.2.2007). Ich betreibe die Wetterstation Irox Po in Verbindung mit WsWin32 zur Auswertung. Folgendes Problem habe ich nun festgestellt. Der lokale Luftdruck ist derzeit 971.1 hPa; übernommen in die vorgenannte Auswertungssoftware wird allerdings der Wert der Anzeige "SeaLevel" von 1006 hPa. Liegt eventuell ein Einstellungsfehler meinerseits in WinWs32 vor?
Ich freue mich über jegliche Anregung.
Im Voraus schon mal vielen Dank.
Verfasst: 11 Feb 2007 09:42
Hallo Manfred,
hier liegt ein Missverständnis Deinerseits vor, denn der sealevel-Druck (also der absolute Druck) ist immer größer als der Ortsluftdruck (relativer Druck). Der Druck nimmt ja mit zunehmender Höhe über dem Meeresspiegel ab.
Kontrolliere trotzdem, ob Du in WSWIN bei "Wetter - Standort" die richtige Höhe und den richtigen Korrekturfaktor (vorgeschlagen von WSWIN) eingestellt hast.
Verfasst: 11 Feb 2007 12:43
von madaju67
vielen Dank für die prompte Antwort. Ich werde die Einträge sofort überprüfen.
Nochmals vielen Dank und einen schönen Tag
