WsWin frisst alle RAM?
tabou
Hi
Ich hab WsWin schon über ein Jahr am laufen derzeit die Version 2.93.1
also schon länger nicht upgedatet
und ohne das ich etwas verstellt habe frisst in letzter zeit mein WsWin alle RAM
Soll hei0en nach nem neustart des programms beginnt er bei 10MB nach ca 14h benögtigt es schon 250Mb Ram
und irgendwann ist dann schluss und es sind keine Ram mehr verfügbar und dann wird ausgelagert
Mein OS ist Win2003 Enterprise
LG Manuel
LG Manuel
tabou
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 68 mal
meldie99
Fonso
Ich habe bei mir XP Pro drauf. WSWin benötigt bei mir zurzeit 65MB. Heute Mittag waren es noch 55MB. Wie kann das sein, dass die einen 4MB benötigen und andere um ein vielfaches mehr? Ich kann mir nur das so erklären, dass sich das Programm prozentual zu freien Speicher sich den Speicher reserviert. Wie viel RAM haben die euere Rechner? Ich habe 1 GB drin (auf dem Rechner laufen noch einige Programme wie WEB Server, Streaming Server, WSWin usw.). Bei mir sind noch 40% RAM frei.
Gruss Fonso
Marcus P
Hi,
bei mir sind es auch nur 4 MB, allerdings jagt WSWIN die Prozessorlast auf 99 % beim Auslesen, egal welche CPU u. auch wieviel Speicher zur Verfügung steht
Habe ich auf einen
Pentium III 650 mit 512 MB RAM
AMD Athlon 2600 XP mit 1 GB RAM
u.
AMD Sempron 1800 mit 512 MB RAM getestet.
BS: WIN 2000Pro
und ich erzeuge nur jede Stunde das Aktuell.gif und alle 15 Min die Minigrafiken, ansonsten noch ein Aktuell-Template und eine Textdatei mit den wichtigsten WSWIN-Werten + 2 Wap-Dateien.
Bis auf ein paar Ausnahmen macht das aber nichts
, ab und zu schreibt sich WSWIN in die Textdatei meines Inspeed-Windsensors, dann habe ich die gesamten Tagesdaten da drin stehen, was natürlich das Einlesen in meine Datenbank verhindert, da das Konverterprogramm damit nix anfangen kann !
Marcus
PS. Die letzten Einträge in der Mitgliederliste hier im Forum, außer Ennepetal, sind mal wieder Spams !!!
Habe ich auf einen
u.
BS: WIN 2000Pro
Marcus
rf-leo
Hallo Allerseits,
gibt es bezüglich des Speicherproblems bei Euch parallelen zu dem folgenden Thread:
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... t=speicher
Eine Lösung des Problems steht dort auch noch aus!
Rainer
Rainer
rolsch
