WsWin frisst alle RAM?
Verfasst: 15 Feb 2007 23:32
von tabou
Hi
Ich hab WsWin schon über ein Jahr am laufen derzeit die Version 2.93.1
also schon länger nicht upgedatet
und ohne das ich etwas verstellt habe frisst in letzter zeit mein WsWin alle RAM
Soll hei0en nach nem neustart des programms beginnt er bei 10MB nach ca 14h benögtigt es schon 250Mb Ram
und irgendwann ist dann schluss und es sind keine Ram mehr verfügbar und dann wird ausgelagert
Mein OS ist Win2003 Enterprise
LG Manuel
Verfasst: 16 Feb 2007 14:42
von tabou
bin jetzt drauf gekommen das es nicht immer voll rennt
zb heute in der früh 250mb ram belegt von WsWin
jetzt um 15uhr hab ich ihn den taskmanager geschaut und WsWin belegt nur mehr 112Mb Ram
Wieivel Ram benötigt WsWin so im durchschnitt bei euch?? werner?
Verfasst: 16 Feb 2007 15:07
von moppedhausi
tabou hat geschrieben:
bei mir um die 4 Mb
Verfasst: 16 Feb 2007 15:17
von meldie99
Wenn du schon W2K3 Enterprise hast: mach doch 16 Gig Ram rein, dann kommt WSWin ein wenig länger damit aus!
Verfasst: 16 Feb 2007 16:35
Hallo Tabou,
bei mir sind es ziemlich konstant 4 MByte (Windows XP)
Verfasst: 16 Feb 2007 20:42
von Fonso
Ich habe bei mir XP Pro drauf. WSWin benötigt bei mir zurzeit 65MB. Heute Mittag waren es noch 55MB. Wie kann das sein, dass die einen 4MB benötigen und andere um ein vielfaches mehr? Ich kann mir nur das so erklären, dass sich das Programm prozentual zu freien Speicher sich den Speicher reserviert. Wie viel RAM haben die euere Rechner? Ich habe 1 GB drin (auf dem Rechner laufen noch einige Programme wie WEB Server, Streaming Server, WSWin usw.). Bei mir sind noch 40% RAM frei.
:lol: Gruss Fonso
Verfasst: 17 Feb 2007 00:05
Halo Fonso,
ja, bei mir nur 512 MByte (Schwaben sind sparsam)
Verfasst: 17 Feb 2007 00:19
von chris
Habe auch nur 512 Mb Speicher, WsWin verbraucht etwas über 4Mb - verwende Windows XP
Grüße
Christian
Verfasst: 17 Feb 2007 01:03
von Marcus P
Hi,
bei mir sind es auch nur 4 MB, allerdings jagt WSWIN die Prozessorlast auf 99 % beim Auslesen, egal welche CPU u. auch wieviel Speicher zur Verfügung steht ;)
Habe ich auf einen
Pentium III 650 mit 512 MB RAM
AMD Athlon 2600 XP mit 1 GB RAM
u.
AMD Sempron 1800 mit 512 MB RAM getestet.
BS: WIN 2000Pro
und ich erzeuge nur jede Stunde das Aktuell.gif und alle 15 Min die Minigrafiken, ansonsten noch ein Aktuell-Template und eine Textdatei mit den wichtigsten WSWIN-Werten + 2 Wap-Dateien.
Bis auf ein paar Ausnahmen macht das aber nichts ;), ab und zu schreibt sich WSWIN in die Textdatei meines Inspeed-Windsensors, dann habe ich die gesamten Tagesdaten da drin stehen, was natürlich das Einlesen in meine Datenbank verhindert, da das Konverterprogramm damit nix anfangen kann !
Marcus
PS. Die letzten Einträge in der Mitgliederliste hier im Forum, außer Ennepetal, sind mal wieder Spams !!!
Verfasst: 17 Feb 2007 12:01
von rf-leo
Hallo Allerseits,
gibt es bezüglich des Speicherproblems bei Euch parallelen zu dem folgenden Thread:
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... t=speicher
Eine Lösung des Problems steht dort auch noch aus!
Rainer
Verfasst: 19 Feb 2007 07:33
von rolsch
meldie99 hat geschrieben:Wenn du schon W2K3 Enterprise hast: mach doch 16 Gig Ram rein, dann kommt WSWin ein wenig länger damit aus!
32bit Programme können nur maximal 4GB nutzen, wenn bestimmte Vorraussetzungen erfüllt werden.... :idea:
