Fehler im Wetterrechner bei der Wind Einheiten Umrechnung
Verfasst: 19 Feb 2007 13:34
von hk110968
mir ist folgender Fehler in dem Umrechner aufgefallen:
Wenn ich Bft als Ausgang wähle und mir z.B. 1 Bft umrechnen lasse erscheint als Geschwindigkeit in km/h 5,76-5,72 km/h und im Bft-Feld "2-Bft leichte Brise"? :o
Dies geschieht nicht bei allen Bft-Stufen (2-3 Stimmen bei 4 erscheint ähnliches wie bei 1 Bft allerdings mit höheren Geschwindigkeiten).
Ist das nun ein BUG. Oder Stimmt bei mir auf dem Rechner was nicht?
Ach ja; WS-Win-Version V2.93.8.
Schönen Gruß vom Lechfeld
Horst
Verfasst: 19 Feb 2007 15:11
Hallo Horst,
gib doch einfach nochmals die betreffenden Werte ein, vergiss aber nicht, den Button "Konvertiere" zu drücken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ausgerechnet bei Dir nicht gehen sollte.
Verfasst: 19 Feb 2007 15:30
von hk110968
ich habe das schon mehrmals ausprobiert und immer den gleichen Fehler festgestellt.
Habe mich bis heute nur nicht gerührt, da nicht so tragisch. Nachdem ich aber von einer neuen geplannten Version las, wollte ich nun den Fehler melden.
Ich gehe immer auf konvertieren nachdem ich den gesuchten Wert eingegeben habe.
Ist übrigens auch auf zwei verschiedenen Rechnern falsch. Habe erst kürzlich mir einen reinen Wetterrechner aufgebaut und dafür eine "Neuinstallation" über die User-Site heruntergeladen.
Von dem ursprünglichen Rechner auf dem WS-Win lief habe ich nur die bisherigen Monats.dat rüberkopiert. (Nicht die Konfiguartionsdatei!).
Wie gesagt habe den Fehler auf beiden Rechnern. Auf dem ursprünglichen Rechner habe ich WS-Win noch zum Testen drauf, da ich immer noch Anfragen zu meinem Makro bekomme (Dieses Konvertiert die WS 500 Exportdateien in ein für WS-Win verständliches Format um).
Schöne Grüße vom Lechfeld
Horst
Verfasst: 19 Feb 2007 17:36
Hallo Horst,
kann mir leider keinen Reim darauf machen.
Verfasst: 19 Feb 2007 20:34
@Horst,
die einzige Möglichkeit wäre, dass Dein Rechner ein Ressourcen-Problem hat.
Ich kann mit allen Werten rauf- und runterfahren und hab dabei keine Probleme.
Verfasst: 20 Feb 2007 07:14
von hk110968
Hallo Werner's
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
Ein Ressourecen-Problem kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen.
Den "Wetter-PC" habe ich komplett neu aufgesetzt.
Es ist ein AMD 900 MHz mit 448 MB Speicher.
Ich habe WIN XP SP 2 Home Version "jungfreulich" aufgespielt und als Software ist nur WS-Win und HS-Upload drauf.
Als Hardware ist eine 28 Gb Festplatte, eine passive Grafikkarte und ein DVD-Player installiert.
Monitor, Tastatur und Maus sind über einen automatischen Umschalter angeschlossen (Diese werden auch für meinen "Haupt-PC" gebraucht)
Extern sind nur die WS 2500 und mein DSL-Router angeschlossen.
Die Current Memory-Anzeige von WS-Win kommt nie über 50%!
Als Beispiel folgende Copy:
Frage: Ist der Wetterrechner ein externes Programm, daß ich mir aus dem Userbereich evtl. nochmal laden kann. Oder ist diese Funktion in WS-Win integriert?
Könnte der Fehler durch erneutes runterladen evtl. beseitigt werden?
Horst[/img]
Verfasst: 20 Feb 2007 09:51
Hallo Horst,
Ich kann es mir schwerlich vorstellen, aber es wäre den Versuch wert, denn es kostet ja letztlich nichts. Separat kannst Du den Wetterrechner übrigens nicht laden.
Verfasst: 20 Feb 2007 11:17
von hk110968
Hallo Werner N.,
Habe neu runtergeladen und wie Du bereits befürchtet hast gibt es keine Veränderung :cry: .
Kann woll nichts daran ändern :cry: :cry: .
Möchte trotzdem follgenden Vorschlag machen.
Macht doch aus dem Wetterrechner ein seperates Programm das sowohl aus WS-Win als auch seperat gestartet werden kann.
Hintergrund: Wenn ich etwas berechnen möchte (Windstärke ist ja nicht das einzige in diesem Tool) muß ich entweder auf meinem "Haupt-PC" WS-Win starten, oder auf meinem "Wetter-PC" WS-Win maximieren, um an dieses Tool dranzukommen.
Horst
Verfasst: 20 Feb 2007 13:45
@Horst,
das scheint ein Problem mit dem AMD-Prozessor zu sein.
Hast Du den Patch für die AMD-Prozessoren installiert?
Verfasst: 20 Feb 2007 14:34
von hk110968
was meinst Du damit? Ich weiß zumindest unter XP von keinem Patch wegen AMD Prozessoren!
Ich weiß nur, daß es für ,glaube ich zumindest, für WIN 98 eines notwendig war.
Horst
Verfasst: 20 Feb 2007 21:58
@Horst,
auf meinem Laptop mit AMD-Prozessor gibt es einen Patch für WindowsXP
(war aber schon installiert, beim Kauf)
... eine andere Erklärung habe ich sonst nicht mehr.
