Probleme mit custom.html und Ticker
Verfasst: 24 Feb 2007 08:29
von halleralf
ich habe mich mal jetzt den Ticker und der benutzerdefinierten Datei custom angenommen. Das erstellen hat ganz gut geklappt. custom.html ist aus custom.txt erzeugt wurden und auch der Ticker (data.htm wurde erzeugt) läuft.
Nun aber zu meinem Problem. Beides, also ticker und custom.html werden nicht aktualisiert. Es sind die Werte vorhanden, welche bei der ersten Erzeugung anlagen.
Kann mir jemand sagen, wo hier der Fehler ist? Muss ich noch etwas extra einstellen? Die Datei "current.html" zeigt weiterhin die aktuellen Werte an.
Dank und gruß
Ralf
Verfasst: 24 Feb 2007 09:46
von turbokoenig
Hallo Ralf,
du mußt unter Steuerung/Einstellungen/ Transferoptionen ein Häkchen setzen bei "vor Übertragung Benutzer-HTML-Dateien aktualisieren"
Alternativ auch unter Interneteinstellungen/Allgemeines möglich
Martin
www.wetter.turbokoenig.de
Verfasst: 24 Feb 2007 09:56
Hallo Ralf,
"Internet - Einstellungen - Allgemeines" und dort Haken bei "bei Aufzeichnung Benutzer HTML-Dateien aktualisieren"
Verfasst: 24 Feb 2007 10:25
von halleralf
Diese Einstellungen sind alle vorhanden, trotzdem werden die Daten nicht aktualisiert.
Hier ein Foto von meinen gemachten Einstellungen:
Verfasst: 24 Feb 2007 10:33
Hallo Ralf,
die Einstellungen sind zunächst mal richtig.
Kontrolliere doch lokal einfach folgendes:
- wird die custom.html lokal erzeugt?
- wo und wie hast Du die Erzeugung der Tickerdaten realisiert?(normalerweise in der wap.txt) --> wird also die wap.txt erzeugt?
Verfasst: 24 Feb 2007 11:06
von moppedhausi
halleralf hat geschrieben:Diese Einstellungen sind alle vorhanden, trotzdem werden die Daten nicht aktualisiert.
Das Problem hatte ich am Anfang auch, nachdem ich Minuten Offset auf 1 gestellt hatte, klappte es problemlos.
Ein Versuch ist es wert.
Verfasst: 24 Feb 2007 21:03
von halleralf
In der Anleitung zum Ticker einbinden steht folgendes:
Die Datei "davisticker.class" (sie kann auch aus dem user-Verzeichnis von Werner Krenn geladen werden) und die Datei "data.htm" (ihre Erzeugung ist unter "wap.txt" beschrieben), müssen sich im gleichen Verzeichnis befinden wie die Seite, in die der Applet-Code eingebunden ist (auf der Festplatte und auf dem Server).
Heist das jetzt, das ich meine Startseite (ist die, wo der Code eingebunden werden soll) in das Verzeichnis "\WsWin" speichern muss, dort wo auch die erzeugte Datei data.htm abgelegt wird?[/b]
Verfasst: 24 Feb 2007 22:51
von Sprite01
Das habe ich so noch garnicht gelesen und auch nicht gemacht.
Auf dem Server ist die data.htm, davisticker.class in dem Ordner, in dem
auch meine Startseite (index.html) ist.
Es funktioniert so.
Grüße aus Dessau
Dirk
Verfasst: 24 Feb 2007 23:19
wo die einzelnen Dateien sind, ist im Prinzip egal, sie müssen nur alle im gleichen Verzeichnis sein.
Wenn also auf dem Server die Datei index.html in einem Verzeichnis /wetter liegt, müssen auch davisticker.class und data.htm in diesem Verzeichnis sein.
Das gilt auch für die lokale Festplatte. Dort müssen dann (ich bleibe jetzt mal bei der Standardeinstellung), start.html (index.html), davisticker.class und data.htm im HTML-Verzeichnis sein, bei Standardinstallation also in c:\programme\wswin\html
Verfasst: 24 Feb 2007 23:51
von Sprite01
Also meine index.html habe ich lokal dort nicht,
sondern alle 3 Dateien auf dem Server im gleichen Verzeichnis.
Scheint auch so zu funktionieren.
Verfasst: 25 Feb 2007 00:01
Das ist ja auch richtig.
Es wird aber auch lokal nur funktionieren, wenn sie im gleichen Verzeichnis sind.
