WSWin Problem mit Mebus
CCSS
Hallo an alle Forumsuser!
Ich habe mich eben neu angemeldet, weil ich mir letzte Woche erlaubt habe, die Vollversion von WsWin zu installieren, nachdem mich schon die Freeware überzeugt hat.
Einfach Klasse diese Software!
Doch leider habe ich auch ein kleines Problem:
Ich lese seit Donnerstag mit WsWin Daten aus der Station. Bis gestern manuell, mittlerweile starte ich gelegentlich auch die Aufzeichnung. Alles klappte bis gestern Abend ca. 23 Uhr Problemlos. Hier habe ich den PC abgeschaltet.
Heute morgen habe ich WsWin gestartet und auf Wetterdaten auslesen geklickt:
Folgendes passiert:
Fall 1: Der komplette Datensatz wird ausgelesen, anfang sind keine Messwerte in der Tabelle zu sehen. Erst ab 23 Uhr erscheinen diese, bis zum jetzigen aktuellen Wert. Leider verwertet WsWin diese Daten nicht. Ich habe also eine Lücke von gestern 23 Uhr bis kurz vor 12 Uhr. Angezeigt wurde nur der letzte Datennsatz zum Zeitpunkt des Auslesens.
Zusammenfassung: Der gesamte Datensatz wird ausgelesen, zuerst keine Einträge, dann ab ca. 23 Uhr sind diese zu sehen. In der Software finden sich aber nur die Daten ab meinem ersten Ausleseversuch (ca. 12 Uhr) wieder.
Fall 2: Keinerlei Daten werden gefunden, die Messwerte Tabelle bleibt auch nach 23 Uhr leer. Fall 1 und 2 wechseln sporadisch, wenn ich WsWin neu starte.
Nochmal zum Verständniss: Würde ich jetzt auf Auslesen klicken (14:21) Uhr, würde WsWin ab 208 Datensätzen zurück beginnen. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gestern Abend das letzte Mal ausgelesen habe, nichts anzeigen. Ab diesem Zeitpunkt werden Daten bis jetzt aktuell angezeigt, aber NUR die Daten von meinem ersten Versuch bis jetzt eingetragen.
Da ich aber WsWin neu installiert habe, läuft es anders:
Alle Daten ab 23 Uhr werden ausgelesen und eingetragen!
Dasselbe Problem hatte ich schoneinmal mit einer alten Freeware WsWin Version von September.
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank schonmal!
PS: Meine Station hat die richtige Uhrzeit eingestellt, und zeichnet im 10 Minuten Intervall auf, desweiteren habe ich nur die HW1.
Folgendes passiert:
Mfg Sebi
- Danksagung erhalten: 141 mal
@Sebi,
steht die Anzeige auf dem letzten eingelesenen Datensatz?
Sollte man immer machen.
Wenn das Programm sich so verhält, gibt es eine Unstimmigkeit in der Datenhaltung, in diesem Fall wird es immer den kompletten Datenbestand auslesen.
Wenn es aber Daten anzeigt, so sollten diese auch übernommen werden.
Es gibt dazu einen Debug-Modus (Datei, Optionen) mit Debug-Mode und Debug Bit 16. Wenn aktiviert, sollte sich dann daraus erkennen lassen (in der Datei wswinerr.txt) woran es liegt.
CCSS
Danke für die schnelle Antwort.
Ja, das Diagramm stand auf dem letzten Datensatz.
Die Daten wurden leider nicht übernommen.
Ich habe den Mebus Datenspeicher eben gelöscht, WsWin nocheinmal neuinstalliert. Mal schauen wie lange es jetzt gut geht.
Falls der Fehler noch einmal auftreten sollte, werde ich es mit dem angesprochenen Debug Modus probieren!
Vielen Dank bis hierhin
Mfg Sebi
CCSS
Ja, dann funktioniert das auch einwandfrei...Allerdings möchte ich meinen PC nicht Nachts durchlaufen lassen, oder Tagsüber, wenn ich nicht im Haus bin.
Im Moment klappts aber noch.
Zeitgleich hab ich aber wieder eine Frage, bezüglich der Aktuallisierung!
Meine Mebus speichert Daten alle 10 Minuten, bei mir ist das in der Stunde zu folgenden Zeiten der Fall: 0:12, 0:22, 32, 42 usw...
Im Programm habe ich ebenfalls 10 Minten gewählt.
Also:
Steuerung > Einstellungen:
Übertragung Zeitgesteuert
Aktuell = 10 Minuten
Nach autoauslesen Daten übertragen
Das Programm liest die Daten alle 10 Minuten aus, aber zu folgenden Zeiten:
0:10, 20, 30...
Also 2 Minuten bevor die Mebus neue Daten liefert. Ich hinke also einen Datensatz hinterher. Natürlich fällt das niemandem auf. Aber ich denke, dass es eine Möglichkeit gibt, die WsWin dazu bewegt, im Mebus Intervall auszulesen...
Wahrcheinlich ist das "Problem" so simpel, dass man selber drauf kommen sollte. Aber ich habe schon einiges probiert.
Vielen Dank schonmal. Nen besseren Service kann man sich kaum wünschen
Also:
0:10, 20, 30...
Mfg Sebi
CCSS
Das habe ich probiert.
Nach erneutem rumprobieren lädt der FTP Uploader nun zum Zeitpunkt 0:13 die Daten hoch...Allerdings wird der Offset bei Internet > Einstellungen > Allgemein nicht angenommen (steht auf 2 Minuten > darunter 24 aktiviert), wodurch WsWin die Mebus weiterhin um 0:10 ausliest.
Mfg Sebi
CCSS
Nun tritt wieder das Eingangsproblem auf...
Gestern Abend habe ich den PC um kurz nach 9 abgeschaltet...
WsWin liest nun ab dem 27.02.2007 ab ca 0:00 Uhr aus (208 Meßwerte zurückgerechnet), Meßwerte werden nicht angezeigt. Erst ab dem Zeitpunkt meines PC Abschaltens erscheinen plöztlich Meßwerte. Gleichzeitig springt der Meßwertzähler auf 0. Die Daten werden bis zum jetzigen Zeitpunkt ausgelesen. Eingetragen ins Diagramm wird aber wieder nur ab dem Zeitpunkt meines ersten Ausleseversuchs. Dazwischen ist eine Lücke, obwohl Daten in der Mebus vorhanden sind.
Wie man sieht habe ich mehrere Versuche gestartet...
Um keine Daten zu verlieren, habe ich zuerst eine Monatsdatei exportiert. Dann WsWin komplett gelöscht, neu installiert und die Mebus ausgelesen. jetzt funktioniert das wieder einwandfrei. Nun habe ich noch eine Monatsdatei exportiert, die fehlenden Werte ergänzt, wieder importiert und die Mebus auslesen lassen. Nun läuft es wieder einwandfrei...
Ich möchte das nur nicht öfters machen müssen
28.02.2007 10:39:31.234 V2.93.8 1 50 0 0 NextRecordPos:000000 L.-BlockNr:0152 Block:0152 10:33 28.02.2007
28.02.2007 10:39:31.765 V2.93.8 1 50 0 1 NextRecordPos:006033 BloeckeAnz:0207 Block:0152 04:32 28.02.2007 Letzte Pos
28.02.2007 10:39:32.015 V2.93.8 1 50 0 2-NextRecordPos:006033 MaxBloecke:0037 Block:0189 V0:-0.25069 V :0.06944
28.02.2007 10:39:32.015 V2.93.8 1 50 0 2 NextRecordPos:006033 MaxBloecke:0037 Block:0152 BlockS:0189
28.02.2007 10:39:41.796 V2.93.8 1 50 0 3 NextRecordPos:007477 BloeckeAnz:0038 Block:0189 00:02 27.02.2007 Ready
28.02.2007 10:39:44.843 V2.93.8 1 50 0 0 NextRecordPos:000000 L.-BlockNr:0189 Block:0189 10:33 28.02.2007
28.02.2007 10:39:45.250 V2.93.8 1 50 0 1 NextRecordPos:007439 BloeckeAnz:0207 Block:0189 00:02 27.02.2007 Letzte Pos
28.02.2007 10:39:45.500 V2.93.8 1 50 0 2 NextRecordPos:007439 MaxBloecke:0207 Block:0189 BlockS:0189
28.02.2007 10:40:39.171 V2.93.8 1 50 0 3 NextRecordPos:007439 BloeckeAnz:0208 Block:0188 10:32 28.02.2007 Ready
28.02.2007 10:40:54.406 V2.93.8 1 50 0 0 NextRecordPos:000000 L.-BlockNr:0188 Block:0188 21:10 27.02.2007
28.02.2007 10:40:54.750 V2.93.8 1 50 0 1 NextRecordPos:007401 BloeckeAnz:0207 Block:0188 10:32 28.02.2007 Letzte Pos
28.02.2007 10:40:55.015 V2.93.8 1 50 0 2-NextRecordPos:007401 MaxBloecke:0001 Block:0189 V0:0.55694 V :0.06944
28.02.2007 10:40:55.015 V2.93.8 1 50 0 2 NextRecordPos:007439 MaxBloecke:0206 Block:0189 BlockS:0189
28.02.2007 10:42:09.218 V2.93.8 1 50 0 3 NextRecordPos:007401 BloeckeAnz:0207 Block:0187 10:22 28.02.2007 Ready
28.02.2007 10:43:14.250 V2.93.8 1 50 0 0 NextRecordPos:000000 L.-BlockNr:0187 Block:0187 10:22 28.02.2007
28.02.2007 10:43:14.734 V2.93.8 1 50 0 1 NextRecordPos:007363 BloeckeAnz:0207 Block:0187 10:22 28.02.2007 Letzte Pos
28.02.2007 10:43:14.984 V2.93.8 1 50 0 2-NextRecordPos:007363 MaxBloecke:0003 Block:0190 V0:0.00000 V :0.06944
28.02.2007 10:43:14.984 V2.93.8 1 50 0 2 NextRecordPos:007363 MaxBloecke:0003 Block:0187 BlockS:0190
28.02.2007 10:43:16.531 V2.93.8 1 50 0 3 NextRecordPos:007515 BloeckeAnz:0004 Block:0190 00:12 27.02.2007 Ready
28.02.2007 10:43:34.453 V2.93.8 1 50 0 0 NextRecordPos:000000 L.-BlockNr:0189 Block:0190 10:43 28.02.2007
28.02.2007 10:43:34.734 V2.93.8 1 50 0 1 NextRecordPos:007439 BloeckeAnz:0207 Block:0190 10:42 28.02.2007 Letzte Pos
28.02.2007 10:43:34.984 V2.93.8 1 50 0 2-NextRecordPos:007439 MaxBloecke:0001 Block:0190 V0:-0.00069 V :0.06944
28.02.2007 10:43:34.984 V2.93.8 1 50 0 2 NextRecordPos:007439 MaxBloecke:0001 Block:0189 BlockS:0190
28.02.2007 10:43:35.500 V2.93.8 1 50 0 3 NextRecordPos:007515 BloeckeAnz:0002 Block:0190 00:12 27.02.2007 Ready
28.02.2007 10:43:38.812 V2.93.8 1 50 0 0 NextRecordPos:000000 L.-BlockNr:0190 Block:0190 21:10 27.02.2007
28.02.2007 10:43:39.234 V2.93.8 1 50 0 1 NextRecordPos:007477 BloeckeAnz:0207 Block:0190 00:12 27.02.2007 Letzte Pos
28.02.2007 10:43:39.484 V2.93.8 1 50 0 2 NextRecordPos:007477 MaxBloecke:0207 Block:0190 BlockS:0190
28.02.2007 10:44:54.312 V2.93.8 1 50 0 3 NextRecordPos:007477 BloeckeAnz:0208 Block:0189 10:42 28.02.2007 Ready
28.02.2007 10:46:44.156 V2.93.8 1 50 0 0 NextRecordPos:000000 L.-BlockNr:0189 Block:0189 21:10 27.02.2007
28.02.2007 10:46:44.703 V2.93.8 1 50 0 1 NextRecordPos:007439 BloeckeAnz:0207 Block:0189 10:42 28.02.2007 Letzte Pos
28.02.2007 10:46:44.968 V2.93.8 1 50 0 2-NextRecordPos:007439 MaxBloecke:0001 Block:0190 V0:0.56389 V :0.06944
28.02.2007 10:46:44.968 V2.93.8 1 50 0 2 NextRecordPos:007477 MaxBloecke:0206 Block:0190 BlockS:0190
28.02.2007 10:48:07.234 V2.93.8 1 50 0 3 NextRecordPos:007439 BloeckeAnz:0207 Block:0188 10:32 28.02.2007 Ready
Mfg Sebi
Hallo Sebi,
ich habe im Moment etwas wenig Zeit, um zu recherchieren, aber ich meine, von diesem Problem schon gehört zu haben. Es scheint sich so darzustellen, dass es mit dem USB-Kabel der an einen ausgeschalteten PC angeschlossenen Mebus zu tun hat.
Ich weiß jetzt nur (mangelnde Gedächtniskapazität
) nicht mehr genau, ob man
- bei ausgeschaltetem PC auch das Kabel von der Mebus entfernen muss
Ich meine aber, gehört zu haben, dass dann Datenverlust auftritt, wenn das Kabel angeschlossen bleibt (wäre natürlich sehr ungünstig, wenn man hier immer ausstecken müsste)
Warte mal ab, ob hier noch etwas kommt oder frage evtl. mal im Forum von wetterstationen.info im Bereich Mebus.
Nachtrag: Habe gerade auf die Schnelle einen Link gefunden:
http://www.wetterstationen.info/phpBB/v ... hp?t=10313
CCSS
Daran habe ich auch schon gedacht. Nur meine Mebus speichert ja auch mit angestecktem Datenkabel.
Nur trägt WsWin diese nicht ins Diagramm ein.
Und dieser Fehler tritt nur sporadisch auf. Ich wette darauf, dass es die nächsten Tage wieder gut geht und an irgendeinem Morgen wieder Probleme auftreten, die mich dazu zwingen, wswin neu zu installieren, um an die neuen Mebus Daten zu kommen.
Das die Daten nach diesem Vorgehen ausgelesen UND eingetragen werden, müsste ja das USB Kabel Problem ausschließen.
Trotzdem werde ich die dort angegebenen Tipps mal beherzigen. Ich bin gespannt. Vielleicht liegt es ja doch daran?
Vielen Dank für die Mühe!
Mfg Sebi
