Windboen im statistiek daten Irox
Verfasst: 26 Feb 2007 16:22
von Stefan10
Guten Tag,
Ich habe eine frage uber die anzeige der wind im statistiek daten von WsWin.
Die windrose und windstarke fur windboen kan ich nicht wahlen.
Die Irox stellt sie doch zur Verfügung?
Kann ich das vielleicht einstellen?
Vielen Danke,
Stefan
Verfasst: 26 Feb 2007 21:47
@Stefan,
Windrose für Windböen bei der Irox gibt es nicht, da bei den Windböen dafür die Richtungen nicht extra erfasst werden.
Windstärke für Windböen ist im nächsten Update V2.93.9 enthalten.
Verfasst: 27 Feb 2007 17:05
von Sprite01
Bei mir steht immer Windrichtung Windböen Nord, diese wird aber nicht erfasst (Überwachungsmodus mit WS3600).
Kann man diese Anzeige abschalten ?
Verfasst: 27 Feb 2007 18:18
Hallo Dirk,
ich weiß nicht ob Du das meinst, aber Du kannst ja bei "Wetter - Windrichtung/Windstärke" unter "Ansicht" anstatt "Windrose Windböen" nur "Windrose" einstellen.
Verfasst: 27 Feb 2007 18:58
von Sprite01
Danke Werner, aber das meine ich nicht. Ich meine die Anzeige "N" in der
unteren Zeile der aktuell.gif. Ich könnte die Anzeige Böen ja ganz
ausblenden, aber mich stört ja nur die Richtung "N".
(Vielleicht bin ich ja auch ein bischen spitzfindig.)
Verfasst: 27 Feb 2007 19:30
Hallo Dirk,
versuche folgendes:
entferne bei "Ansicht - Sensoren MinMax-Leiste" bei "Sensorauswahl" den Haken bei "zeige zusätzlich Windrichtung bei Wind"
Das könnte evtl. Dein Problem lösen.
Verfasst: 27 Feb 2007 20:35
von Sprite01
Teilweise, die Anzeige beim aktuellen Wert ist dann fort.
Die Max-Anzeige bleibt aber.
Verfasst: 27 Feb 2007 22:53
@Dirk,
hast Du als Wetterstation die VantagePro eingestellt?
Es sieht jedenfalls danach aus.
In diesem Fall geht das Programm von Windrichtungsdaten aus, die aber bei einer WS3600 nicht vorkommen.
Ich muss das bei der Datei-Überwachung "abfangen".
Verfasst: 28 Feb 2007 20:42
von Sprite01
das ist richtig erkannt. Ich habe die Vantage Pro eingestellt.
