Individueller Namen für Jahrestemplate
Verfasst: 26 Feb 2007 19:39
von Wettermichel
ist es möglich einem Jahrestemplate einen individuellen Namen zu geben.
z.B. avtemp_y.txt
Was ist eigentlich die template_time.txt und wie sollte dieses Template aufgebaut sein.
Vielleicht kann hierüber eine obengenannte Jahrestemplate erstellt werden.
Michael
Verfasst: 26 Feb 2007 21:52
@Michael,
ist ohne weiteres möglich.
Siehe Program-Hilfe dazu - auch zu template_time.txt
Verfasst: 27 Feb 2007 00:15
von Wettermichel
danke für die Antwort.
Aber so ganz verstehe ich das jetzt nicht.
Wenn ich eine templatedatai mit dem Namen avtemp.txt erstelle, kann ich diese Datei nicht in |Steuerung>Template-Datein erstellen | finden.
Ich glaube ich habe vorhin nicht richtig beschreiben was ich damit meinte.
Ich würde gerne eine Template Datei erstellen die in diesem Menü erscheint um dieses Template gezielt auswählen zu können. Darum die Frage nach einem Individuellem Namen.
Aber ich lese noch mal alles durch Morgen vielleicht klappt es dann besser.
Michael
Verfasst: 27 Feb 2007 11:56
Hallo Michael,
Das ist richtig, denn hier werden nur die Standardnamen angeboten und der ist beim sog. Jahrestemplate eben template_y.txt
Es kommt nun darauf an, was Du willst:
Wenn Du wirklich ein sog. Jahrestemplate brauchst, dann musst Du eben in der Datei template_y.txt in der 1. Zeile die Anweisung
<!-- %customfile=avtemptxt% -->
einfügen.
Dann wird beim Abarbeiten des Jahrestemplates template_y.txt daraus eine Datei mit Namen avtemp.txt erzeugt.
Wenn du aber nur eine ganz "normale" Templatedatei erzeugen willst, kann man es auch ganz anders machen.
Ich würde Dir dazu mal meine Seite
http://faq.wernerneudeck.de
empfehlen.
