Nexus und WsWin?
Verfasst: 28 Feb 2007 14:15
von calli
ich hatte unter Wetterstation - Interface - Wetterstation wählen die Station TE923 gewählt, doch dann kann ich den Haken bei Wetterstation - Interface - ohne Interface nicht entfernen...
Dann hatte ich noch unter Wetterstationen - verfügbare Sensoren den Haken bei UV rausgenommen....
und wenn ich andere Stationen teste, und dann den Haken bei ohne interface rausnehme, kann ich keine andere Station auswählen...
Da die Station über USB läuft, habe ich schon die Datei usb.dll im WsWin ordner...
Ich hoffe, ich hab das verständlich geschrieben, falls doch nicht, einfach nochmal fragen.
Viele Grüße
calli
Verfasst: 01 Mär 2007 00:33
@Calli,
wenn man "ohne Interface" nicht abwählen kann, ist die Funktion Datei-Überwachung aktiviert.
... und nur mit aktivierter Datei-Überwachung kann man diese Option nicht abwählen.
Datei-Überwachung abwählen: unter Wetterstation, Interface-Type, Datei-Überwachung.
Wenn man damit nicht zu Erfolg kommt,
- Programm beenden,
- die wswin.cfg (im Wswin-Installations-Verzeichnis) löschen,
- Programm starten
- ohne Interface abwählen
Erst wenn "ohne Interface" nicht aktiv (also abgewählt) prüft das Programm, ob die Voraussetzungen für einen Online-Betrieb vorliegen.
Wenn diese nicht vorliegen, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung in der Statuszeile.
Verfasst: 01 Mär 2007 19:44
von calli
also habe die Datei-Überwachung deaktiviert und trotzdem kann ich den Haken bei "ohne interface" nich entfernen...
Habe dann , wie die Anweisungen, weitergemacht , also die wswin.cfg gelöscht und das Programm gestartet und so weiter....dann kam eine Meldung "Statndort eingeben" etc. und dann habe ich die Wetterstation gewählt (TE923) und versucht den Hakenbei ohne Interface zu entfernen, doch leider ohne Erfolg, der Haken blieb...
Habe noch 2 Bilder, wie es im Moment ist, bzw als Beweis....
calli[/img]
Verfasst: 01 Mär 2007 21:21
@Calli,
mit der V2.92.5 kann man halt einfach nicht "Online" arbeiten mit der Mebus.
Erst ab V2.93.0 wird die Mebus online unterstützt, deshalb lehnt Dir das Programm auch "ohne Interface" ab
Verfasst: 01 Mär 2007 21:37
von calli
und wo bekomm ich V2.93.0 her?
wenn ich dann die V2.93.0 habe, bleiben trotzdem alle Daten, Einstellungen, etc. erhalten....?
Verfasst: 01 Mär 2007 21:49
von calli
habe die V2.93.9...!
klappt jetzt auch, aber Fragen bleiben noch offen...
bleiben die Einstellungen, wie bei der anderen Version erhalten, bzw. ich hatte bei der alten Version txt datein erstellt , damit z.b. die Übertragung an Wetterpool.de und so weoter geht, muss ich das alles wieder neu einstellen, oder kann man da irgendwas verschieben etc.??
Verfasst: 01 Mär 2007 22:33
Hallo calli,
es bleibt alles erhalten, vorausgesetzt, man geht beim Update richtig vor:
- die neue Version ist lediglich ins Programmverzeichnis zu kopieren
- und da die wswin.cfg dadurch nicht verändert wird, bleiben auch Deine Einstellungen erhalten
Wenn Du natürlich WSWIN in ein neues (anderes) Verzeichnis installiert hast (was man eben nicht machen sollte), sind die Einstellungen allerdings weg, da WSWIN ja sozusagen wieder von vorne anfängt.
Einen Vorwurf muss ich Dir allerdings schon machen (wir hatten ja im anderen Forum schon einen ellenlangen Disput, in dem sich auch Horst sehr bemüht hat)
Du postest immer nur das, was unbedingt nötig ist, anstatt als Fragesteller den Helfenden umfassend zu informieren.
Es wäre z.B. viel einfacher gewesen, wenn Du gefragt hättest:
Ich verwende WSWIN in der Vesion 2.92.5 und kann die Mebus nicht uslesen. Dann hätte man sofort helfen können.
Ich schreibe dies jetzt allerdings nicht, um zu nörgeln, sondern damit Du bei künftigen Fragen etwas mehr weißt, worauf Du achten musst.
Verfasst: 01 Mär 2007 22:51
von calli
ich werde nächste Mal dran denken, wenn ich Fragen habe, ausführlicher zu schreiben....aber ein großes Danke!!!
