Auswertung Bodenfrosttage Monatsweise?
Verfasst: 01 Mär 2007 20:25
von Blauzahn
Hallo Werner und Interessierte,
nachdem nun die Auswertung der Bodenfrosttage Jahresweise mit der Variablen %frostgrowdays_mpast[00~0000]% möglich geworden ist
nun meine Frage ob man das auch ohne größeren Aufwand Monatsweise auswerten kann?
Dies wäre zumindest für mich eine wünschenswerte Erweiterung
und wenn diese dann noch in die automatisch generierte minmax(yyyymm).htm eingebunden werden könnte, wäre ich (fast) wunschlos Zufrieden
Vielleicht gibt es ja noch mehr Interessenten für diese Option?
Verfasst: 01 Mär 2007 21:31
@René
bei den History-Daten (unter Jahr ) werden diese Daten bereits aufgeführt.
Ebenso werden die Bodenfrosttage in der Html-Tabelle (sofern die Option gewählt) ausgegeben
http://www.pc-wetterstation.de/wetter/2 ... 00702.html
bzw.
http://www.pc-wetterstation.de/wetter/2 ... x2007.html
Verfasst: 02 Mär 2007 19:10
von Blauzahn
in der Jahresübersicht habe ich den Wert gefunden.
Wie bekomme ich den nun in die minmax?
Stehe da momentan etwas auf dem Schlauch...
Verfasst: 02 Mär 2007 19:52
von Ryant
I'd like that on mine as well, if you could explain very simply please...
Mine is not showing n the min/max:-
http://www.cumbriawx.org.uk/minmax200703.htm
Thanks.
Verfasst: 02 Mär 2007 22:57
Hello,
if you have choosen a "Sensor Soil Temperature" under Weather station, Special sensors, #1
this is done automatical at creation of the minmax-table
Needs also the Option "Minimum- and maximum values table -> Month/Year" (under Internet, Adjustments, HTML)
Verfasst: 03 Mär 2007 08:59
von Blauzahn
Werner hat geschrieben:Hello,
nach dem Laden der neuen Version 2.93.9 geht es nun auch bei mir
http://www.rsl-blank.de/Wetterdaten/Sta ... ruar07.htm
Man sollte halt immer auf dem neuesten Stand sein.
Verfasst: 13 Mär 2007 10:01
von stuggi
Frage hierzu:
Diese Variable: %frostgrowdays_mpast[00~0000]% zählt ja die Bodenfrosttage im Jahr.
Gibt es auch eine Variable wo den letzten Bodenfrost anzeigt( und mit Wert)? und auch der erste Bodenfrost!
also wie :Letzter Frosttag im Jahr %lastcoldday_mpast[00~yyyy]%
Wäre schön, da ja der letzte Bodenfrost normal später als der 2m Frost ist!
Grüße Chris
Verfasst: 13 Mär 2007 14:58
Hallo Chris,
isz mir nicht bekannt.
Verfasst: 13 Mär 2007 20:35
von stuggi
Vielleicht die Frage an Werner K. ob man solche Variablen für den Bodenfrost im nächsten update einbinden kann?
wäre sehr von interesse!
Grüße Chris
Verfasst: 13 Mär 2007 20:48
von Blauzahn
stuggi hat geschrieben:Hallo,
Grüße Chris
Wäre für mich auch von Interesse.
Das leere Feld hier
http://www.rsl-blank.de/Wetterdaten/custom_agrar.html
muss/kann noch gefüllt werden.
Übrigens Chris,
hier siehts Du nun die Umsetzung des "Tausches"
Wie weit bist Du mit der US-Version?
