Datenmenge bei Zeitintervall von 5min
Verfasst: 01 Mär 2007 21:55
von Florian Mayer
Hallo zusammen !!!
Hätte da mal wieder eine Frage:
Wieviel Mb daten im Monat sind es denn, wenn ich meine Ws 2000 all 5 min auslesen lasse, wegen des Internetverkehrs bzs. Volumen.
Vielen Dank für eure Antworten.
Euer
Florian Mayer
Verfasst: 01 Mär 2007 22:22
Hallo Florian,
die Frage ist so nicht zu beantworten, denn Dein Transfervolumen hängt vor allem auch davon ab, welche Dateien Du erzeugst. Es macht ja einen Unterschied, ob jemand womöglich nur die aktuell.gif erzeugt und ein anderer erzeugt alles, was WSWIN so hergibt (Minigrafken, Windgrafiken usw.)
Außerdem musst Du ja, auch wenn Du alle 5 Minuten ausliest, die Daten ja nicht alle 5 Minuten übertragen.
Wenn es Dir aber nicht nur um den Transfer, sondern um den Traffic auf Deinem Webspace geht, so ist das erst recht nicht zusagen, denn hier kommen ja auch die Zugriffe der User mit dazu und das kannst Du ja nicht vorhersagen.
Aber als Trost: Die Trafficmenge, die die üblichen Provider zur Verfügung stellen, sind für normale Seiten ausreichend groß bemessen. Da musst Du schon ständig ein Webcambild hochladen, um hier an die Grenzen zu kommen.
Verfasst: 01 Mär 2007 22:27
von Florian Mayer
Nee ich meinte wegen des DSL Volumentarifes den wir daheim haben.
Ich lass eben immer die aktuell.gif machen und die ganzen Instrumente und so das alles on ist außer Statistik. wie kann ich denn das mal überprüfen?
Also mit nem Programm oder so?
Verfasst: 01 Mär 2007 22:39
das einfachste wäre, es mit dem verwendeten ftp-Programm zu überprüfen. Ich weiß nun nicht, welches Du verwendest, aber der ftp-uploader z.B. zeigt bei jedem Upload an, welche Datenmenge übertragen wird. Und das musst Du dann halt hochrechnen.
Bei einem Volumentarif (ich kenne das Volumen nicht) würde ich Dir allerdings nicht unbedingt einen upload alle 5 Minuten empfehlen. Aber wie gesagt, teste es mit dem ftp-client.
