Datenzusammenführung
Verfasst: 04 Mär 2007 15:52
von ich74
Habe folgendes Problem.
Besitze eine WS 3600. Die Daten hole ich mir über HeavyWeather zu WsWin rüber. alles ok. Zusätzlich besitze ich ein Helligkeitssensor von ELV und ein PC Interface 2500. Das Interface lese ich mit WsWin aus. Kann ich nun die Messwerte beider Stationen zusammen in einem Diagramm anzeigen lassen? Wenn ja...wie?
Habe es versucht unter Daten importieren und zusammenführen aber es hat nicht geklappt.
Hab auch schon die ganzen Help Dateien gelesen...nichts gefunden. Bitte um Hilfe.
Verfasst: 04 Mär 2007 17:00
kommt darauf an:
1)
wenn die HeavyWeather-Daten und die WS2500 Daten mit Wswin verwaltet werden, so macht man das unter Wetterstation, Interface, Datei-Überwachung und hier wählt man wsmerge.csv bei einer der Stationen und bei der anderen Station erzeugt man diese Datei über/unter Datei, Wetterdaten exportieren
-> Programm-Hilfe: Dateiüberwachung und wsmerge.csv
2) wenn beide Stationen nicht von WsWin verwaltet werden, kann man es nur durch Erzeugen einer Export-/Importdatei und händischem Zusammenfügen über z.B. Excel realisieren.
Verfasst: 04 Mär 2007 17:08
von ich74
beide stationen werden mit WSWin verwaltet.
habe punkt eins vorgenommen und eine excel datei ist entstanden.
nur beim import kommt die meldung ungültiger dateiname???
Verfasst: 04 Mär 2007 17:14
Wenn es automatisch gehen soll, muss die
Datei ws_merge.csv heißen.
Wenn man es manuell macht/machen will, muss das Format für die Importdateien (exp03_03.csv = EXPmm_jj.csv) eingehalten werden.
Verfasst: 04 Mär 2007 17:15
von ich74
ja aber beim importieren sagt er ungültiger name
wenn ich die datei selbst erstelle und richtig nenne sind alle daten auf null beim importieren
Verfasst: 04 Mär 2007 22:10
ich glaube hier gibt es ein Verständigungsproblem.
Deshalb schreibe bitte einmal genau wie Du vorgehst und wie was (jede Station) eingestellt ist.
Verfasst: 05 Mär 2007 20:46
von ich74
Meine WS 3600 lese ich mit heavyweather aus. konvertiere dann die daten von heavyweather zu wswin. die ausgewählte wetterstation ist vintage pro.
alle werte und diagramme werden angezeigt...soweit alles in ordnung.
meinen helligkeitssensor von elv lese ich mit hilfe des pc interface 2500 aus. (mit wswin) ausgewählte wetterstation ws 2500pc. alle daten und diagramme werden angezeigt. soweit ok. Am interface ist nur der helligkeitssensor.
jetzt würde ich gerne die daten der ws 3600 und die daten des helligkeitssensors zusammen in einem diagramm anzeigen.
und hier liegt mein problem. beim import von ws 2500 pc zu ws 3600 werden nur die daten von ws 3600 angezeigt die sonnenscheindauer und w/m² sind auf null. umgekehrt, also import zu ws 2500 pc geht ebenfalls nicht da wird nur der helligkeitssensor angezeigt.
vielen dank gruss michael
Verfasst: 05 Mär 2007 23:16
Du kannst folgendes machen:
Aus Deiner WS2500-Installation exportierst Du "Sonne-> W/m²"
Vorgang:
"Datei - Exportieren - Wetterdaten exportieren" und hier bei "Messgröße" eben ""Sonne-> W/m²" und "Monatsdatei" anhaken.
Und diesen Sensor 42 importierst Du dann in Deine WS3600-Installation.
Ich habe zumindest auf diese Weise den modifizierten Temperatursensor meiner WS2000- Station in die Vantage-Installation importiert.
Verfasst: 06 Mär 2007 17:44
von ich74
hallo
danke für die hilfe. aber so funktioniert es bei mir definitiv nicht.
es wird zwar was importiert, aber die linie von w/m² geht auf der nullinie entlang. in ansicht tabelle sind dann alle werte bei helligkeit auf null.
schade.
gruß michael
Verfasst: 06 Mär 2007 17:56
von ich74
jetzt nochmalne frage muss beim beiden geräten das selbe zeitintervall eingestellt sein? liegt es vielleicht daran?
Verfasst: 06 Mär 2007 18:11
das glaube ich jetzt nicht (ohne es überprüft zu haben).
Warte einfach mal ab, ob Werner noch eine Lösung aufzeigt (vielleicht habe ich ja was übersehen)
Verfasst: 06 Mär 2007 20:58
@ich74,
kannst Du mir bitte einmal eine
... Deiner WS2500-Installation exportierst Du "Sonne-> W/m²"
erzeugte Datai zuschicken?
Verfasst: 06 Mär 2007 21:24
von ich74
hab sie dir geschickt....
Verfasst: 06 Mär 2007 21:56
von ich74
nach langem tüfteln hatts geklappt---sieht jedenfalls so aus....
Verfasst: 06 Mär 2007 22:23
von ich74
leider muss ich jetzt wohl auf die anzeige der windböen verzichten wies aussieht.... ansonsten ist es ok.
danke nochmal
