custom.html in Englischen Einheiten wie?
Verfasst: 07 Mär 2007 09:56
von tabou
Ich hab eine cutom.html und würde diese jetzt gerne auch komplett in amerikanischen Einheiten ausgeben
wie mach ich das am besten?
gibt es da eine allg variable zb %ws_unit=E% od so und alles wird automatisch umgerechnet oder muss ich jede variable einzeln umändern?
danke schon mal
Verfasst: 07 Mär 2007 09:59
lies dazu auf meinen Seiten
den Abschnitt "Variablenarten". Dort kommt etwas weiter unten der entsprechende Hinweis.
Verfasst: 07 Mär 2007 10:52
von tabou
danke werner hab die ganzen varibalen umgeschrieben
nur wie mach ich das bei den regen werten zb %rain1h% %rainday% .....%raindays%
und bei %thermicstress% sowie %seaforce% (wobei die beiden könnt ich notfalls weglassen)
aber %cloudline% %snowline% %horiz_view% würd ich schon gern mit feet bzw miles einbinden
gibt es dafür auch ein möglichkeit?
danke
Verfasst: 07 Mär 2007 11:07
schau Dir, wenn Du es noch nicht getan hast, die ws_variables.txt an, in der die ganzen Variablen aufgeführt sind.
Dazu folgende Anmerkung:
Bei den Variablen die mit einem führenden "*" gekennzeichnet sind, z.B. %curval[x]%, kann man die Werte auch mit einer
alternativen Einheit ausgeben
Bei den Variablen, die mit einem führenden '#' gekennzeichnet sind, z.B. §forecast_txt[1]% kann man den Text in verschiedenen
Sprachen ausgeben lassen
Mehr ist nicht möglich
Verfasst: 07 Mär 2007 11:14
von tabou
ok danke das hab ich eh schon gelesen dachte es gibt vl einen anderen dreh
nagut dann muss man die restlichen variblen umrechnen
dank dir
Verfasst: 07 Mär 2007 20:17
von Blauzahn
tabou hat geschrieben:danke werner hab die ganzen varibalen umgeschrieben
danke
versuche es mal mit den Befehlen %unit_off% und %unit_on%
zwischen beiden Befehlen kannst Du, wenn man glaubt nicht weiter zu kommen, die Einheiten auch manuell eintragen.
Das hilft schon ein Stück weiter.
Ich habe auch ein Weile getüftelt und habe mit Hilfe von Bernd Kiener
http://www.calahonda-info.net/deutsch/
und Werner Neudeck hier im Forum
folgendes gebastelt:
http://www.rsl-blank.de/Wetterdaten/custom_uk.html
http://www.rsl-blank.de/Wetterdaten/custom_us.html
Mit etwas Kreativität geht vieles, mit diesem genialen Program!
Verfasst: 08 Mär 2007 12:40
von WS-Mijas
Hallo tabou,
schaue Dir mal meine Seite http://calahonda-info.net/Wetter/html/custom-us.html an. Wenn Du das meinst, dann schreibe mir und ich schicke Dir meinen Quellcode 1: 1. Du mußt ihn halt dann nur auf Deine Situation anpassen.
Gruß aus Andalucía
