Langzeit Werte Außentemp weg
Verfasst: 07 Mär 2007 13:10
von CP
ich mußte nach dem Update auf Version .10 die Statistik Daten/Langzeitwerte aktualisieren. Habe also die nicht mehr passenden Werte mit 000.0 überschrieben.
Nun ist aber die Temp. A verwunden und bei Temperatur wird der Min-wert des Außentemp. fühlers angezeigt. Ich habe auch bereits Internet/Grafiken/Tabellen aktualisieren durchgeführt.
Hier die alte Grafik (da stimmte der Innenmin.Wert nicht mehr):
www.plagge.eu/wetter/longtime-alt.gif
und hier die neue Grafik
www.plagge.eu/wetter/longtime.gif
Verfasst: 07 Mär 2007 16:20
prinzipiell ist aber alles richtig, denn unter "Temperatur" wird normalerweise die Außentemperatur angezeigt. Was hast Du denn für eine Station und welche Sensoren hast Du eingestellt? Hast Du unter "Wetterstaiton - Spezialsensoren" etwas verstellt?
Verfasst: 07 Mär 2007 16:34
von CP
Hallo weneu,
ich habe die WMR928NX.
Ich habe nichts verstellt, gerade hab ich nochmals im Spezial-Sensoren-Menü geschaut.
#1 stehen die ersten drei Auswahlfenster auf "Temp. Außen"
in
#2 ist nichts ausgewählt.
Wenn aber alles soweit i.O. dann ist es halt so...
CP
Verfasst: 07 Mär 2007 18:50
ist so in Ordnung.
Normalerweise erscheint, das, was Du meinst, nur, wenn man mehrere Außensensoren hat.
Verfasst: 08 Mär 2007 00:36
die zweite Anzeige (die jetzt fehlt) wird bei
den Statistik-Daten unter Einstellungen ausgewäht:
= 2. Sensor Langzeit-Werte
Bitte dort kontrollieren und einstellen.
