Anfängerfragen
Joe333
Anfängerfragen
Beitrag von Joe333 »
Hallo!
Bin neu hier. Habe die neueste Version 2.93.10. Bin registriert.
Meine Wetterstation ist die Vantage PRO2. Die Vantage PRO 2 wurde von der Software auf Com3 erkannt.
Habe mal ein paar Fragen:
1. Brauche ich Weatherlink um mit WsWin zu betreiben?
2. Habe den Datenlogger 24 Std an der Konsole stecken gehabt. Mit WsWin wollte ich die Wetterdaten auslesen. Aber es war nichts da. Warum?
3. Könnt ihr mir in kurzen Schritten erklären (pdf-Hilfe hat über 250 Seiten) wie ich die Daten auslesen kann? Mach ich es überhaupt richtig?
4. Gibt es etwas grundlegendes, um mit WSWin die Wetterdaten verarbeiten zu können.
Joe
Hallo Joe,
willkommen im Forum.
zu(1) nein, WSWIN liest den Datenlogger direkt aus.
zu(2) Was heißt "Habe den Datenlogger 24 Std an der Konsole stecken gehabt" -Du hast ihn doch hoffentlich nicht entfernt?
zu(3) "Wetterstation - Interface" und dort die Vantage wählen - Haken bei "Ohne Interface" entfernen
Nun sollte die Station erkannt werden. Unten in der Statusleiste steht dann "Vanztage Pro2 gefunden" und daneben die Schnittstelle
Nun wählst Du "Datei - Aufzeichnung starten" --> die Daten werden ausgelesen.
Das Ganze kann man dann natürlich automatisieren.
zu(4) Mit der Frage kann ich nichts anfanegn
Joe333
Servus!
zu 2) Datenlogger hängt immer dran
zu 3) ja, so sieht es bei mir aus, war auch vorher so
Datei Aufzeichnung starten führt ich durch, aber ich habe keine Daten.
In der "Tag bzw. Wechsel 24h Ansicht.." habe ich eine Lücke von ca. 24 Std. Also dieser Zeit, wo ich nicht am PC hing - nur mit Datenlogger an der Konsole.
zu 4) hab nur gemeint - ein paar Klicks und alles läuft, aber ich denke mit deiner bzw. eurer Hilfe werde ich es schon schafften, das Programm zu verstehen. Muss wahrscheinlich mal die ca. 250 Seiten pdf-Hilfe durchlesen.
Joe
Hallo Joe,
So ist es normalerweise auch.
Wenn Du WSWIN startest und beispielsweise "Datei - Wetterdaten auslesen" wählst, dann sollte sich doch ein kleines Fenster öffnen, in dem man sieht, wie die Werte übernommen werden. Ist dies bei Dir der Fall?
Wenn ja, dann kontrolliere mal, ob bei "Ansicht - Messgrößen wählen" Deine Sensoren auch angehakt sind.
Und noch etwas. Du schreibst:
Soll das heißen, dass Du in der Zeit, in der WSWIN läuft, die Daten schon erhältst? Hast Du also die Lücken nur in der Zeit, in der WSWIN aus ist?
Joe333
Ja, es kommt ein kleines Fenster. Steht etwa 2 Minuten. Alles ist leer. Ich sehe keine Daten. Verschwindet wieder. Aus. Es wird nichts übernommen.
Ja, die Lücken sind nur, wenn ich nicht mit dem PC verbunden bin, und WSWIN nicht läuft. D. h. jene Zeit, wo der Datenlogger die Wetterdaten nur sammelt - dann stecke ich die Konsole/Datenlooger an dem PC (via USB) und will die Daten übernehmen - aber er nimmt sie nicht.
Kann man schauen, ob überhaupt welche da sind?
Joe333
Es funktioniert. Hab im Forum gesucht und das gefunden.
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... atenlogger
Ich denke es war die Initialisierung, da die Uhrzeít gestimmt hat.
Jetzt hat er die Daten übernommen.
VielenDank für deine Hilfe, werde mich jetzt im Programm "weiterhandeln".
Joe
