Massive Schwierigkeiten mit WSWIN 2.93.9 und 2.93.10
Verfasst: 12 Mär 2007 17:22
Hallo !
Ich hab mal wieder ernsthafte Schwierigkeine mit WSWIN.
Lange Zeit war ich mit der Version 2.93.9 gut zufrieden,bis auf den Fehler,daß WSWIN alle Naselang den Com-Port vergaß und noch vergißt.
Das größere Problem mit der Version 2.93.9 ist nun,daß WSWIN scheinbar völlig spinnt.
Ich gebe zu,ich habe einen langsamen Rechner (1.1 Ghz,1 GB Leistung) und laß WSWIN nahezu alles machen,was machbar ist.
Unter anderem ja auch die Templates.
Seit dem letzen Wochenende (10.03.07) nun kommt es recht häufig zu dem Fehler "Template Rewrite Error Day x "(1 oder 2 oder eine andere Zahl,je nach Wochentag).
Zeitgleich hab ich aufeinmal zwei WSWIN Symbole in der Taskleiste,obwohl ich es über Autostart nur einmal beim Hochfahren aufrufe.
Alle fünf Minuten lade ich meine Daten ins Netz hoch.Tritt diese Funktion in Kraft,so bleibt WSWIN stehen,führt den HS-Uploader 1.39 aber auch nicht aus.
Dieses Phänomen tritt meist alle zwei bis drei Stunden auf und dementsprechend ärgerlich bin ich,wenn ich abend sehe,daß keine Daten hochgeladen wurden/WSWIN den Rechner komplett lahmlegt.
Ein Neustart ist die einzige Möglichkeit,den Rechner wieder zu aktivieren.
Auf Viren laß ich den Rechner täglich scannen,da hat sich nie was getan.
Wenn ich die Version 2.93.10 benutze,hat WSWIN wohl ein Problem mit der Zeit,denn die Uhrzeit,die in WSWIN angezeigt wird,bleibt nach wenigen Minuten meist bei xx:xx:25 stehen.
So,nun war ich ja ganz schlau (meinte ich zumindest) und hab WSWIN komplett neu auf meinem Zweitrechner eingerichtet (3 Ghz,512 MB Leistung).
Auch dort hab ich die gleichen Symptome,wie auf meinem Uraltrechner,auf dem ich inzwischen wieder WSWIN laufen habe.
Den Zweitrechner hab ich vor Installation von WSWIN komplett platt gemacht - formatiert,Windows XP raufgespielt,alles nötigen Updates und Treiber installiert und dann WSWIN heruntergeladen und installiert.
Trotzdem die beschriebenen Fehler.
Das Tagestemplate nehm ich jetzt mal raus.Mal sehen was passiert.
Hat jemand eine Idee,wie ich dieser Lage Herr werden könnte???
private Wetterstation Süderlügum
Tommy
Hardware:
Uraltrechner mit 1GB Speicher(1,1Ghz Leistung),160 GB Festplatte,XP Professional,VP 1,Kabelgebunden,Baujahr etwa 2002
Software: Kaspersky AntVirus 6,WSWIN 2.93.9,ZoneAlarm als Firewall,
Tommy
Hardware:
