Problem mit Custom.txt??
Verfasst: 17 Mär 2007 20:35
von micee
HAllo alle zusammen,
vielleicht kann mir jemand weiter helfen!
Ich möchte mehrere HTML Seiten durch WSWin erzeugen lassen.
Meine Customtxt sieht wie folgt aus:
<customfile>
<openfile>
<DOCTYPE>
Die Index.txt sieht wie folgt aus:
<customfile>
<openfile>
<DOCTYPE>
Die Grafiken.txt sieht wie folgt aus:
<customfile>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
Leider wird jedoch keine Index.hml und Grafiken.html erzeugt.
Ich weiß leider nicht mehr weiter.
Micha
Verfasst: 17 Mär 2007 20:39
von micee
Nochmals die Textzeile der TXT.
Custom.txt:
<!-- %customfile=custom.html%-->
<!-- %openfile=index.txt% -->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"
index.txt:
<!-- %customfile=index.html% -->
<!-- %openfile=grafiken.txt% -->
grafiken:
<!-- %customfile=grafiken.html% -->
Verfasst: 18 Mär 2007 06:15
von micee
Hat keiner eine zündende Idee
Verfasst: 18 Mär 2007 07:25
von Joerg
wird denn die custom.html erzeugt?
Und hast Du auch die Haken gesetzt, damit die Benutzerdateien abgearbeitet werden?
Verfasst: 18 Mär 2007 07:40
von micee
die Custom.html wird ordnungsgemäß erzeugt!
Wo muß ich noch Haken setzen?
Micha
Verfasst: 18 Mär 2007 08:20
von Joerg
bei "Internet" -> "Einstellungen" "bei Aufzeichnung Benutzer-Html-Dateien aktualisieren" und darunter den Intervall auswählen.
Verfasst: 18 Mär 2007 09:17
von Blauzahn
micee hat geschrieben:Nochmals die Textzeile der TXT.
Custom.txt:
<customfile>
<openfile>
index.txt:
<customfile>
<openfile>
grafiken:
<customfile>
Hallo Micha,
schau mal auf die erzeugte HTML Datei.
in der custom.html gibst Du
vor..
bei den folgenden Dateien xhtml
Könnte sein das es deswegen nicht funktioniert.
Versuche einmal ob es bei den Folgedateien mit html geht.
Verfasst: 18 Mär 2007 10:11
wenn die custom.html erzeugt wird (bist Du Dir sicher?), dann sind auch die entsprechenden Haken gesetzt. Also müssten auch die anderen Dateien erzeugt werden.
Löse trotzdem die Erzeugung mal manuell aus:
- Aufzeichnung stoppen
- Klick auf "Internet - Benutzer HTML/WML-Dateien erzeugen"
Was wird nun genau alles erzeugt bzw. nicht?
Verfasst: 22 Mär 2007 23:46
von micee
vielen Dank für eure Antworten. Leider hat es nicht funktioniert.
Die Custom.html wird erzeugt. Der Haken "bei Aufzeichnung Benutzer-Html-Dateien aktualisieren" ist auch gesetzt. Habe den DocType der HTML geändert. Leider ohne Erfolg.
Wenn ich "Internet - Benutzer HTML/WML-Dateien erzeugen" drücke, passiert folgendes. In der Statuszeile links unten wird angezeigt:
1.) custom.html gespeichert,
2.) test.html gespeichert
und das wars! ???
Micha
Verfasst: 23 Mär 2007 00:04
Hallo Micha,
Du hast offensichtlich in der Reihenfolge der Dateien irgendwo einen Fehler. Denn warum soll plötzlich eine test.html erzeugt werden? Sie wird doch nirgendwo aufgerufen.
Sende mir, wenn Du willst, Deine ganzen benutzerdefinierten Dateien zu, aber wirklich alle. Dann sehe ich sie mir mal an.
Wenn ja, dann an
w.neudeck@web.de mit Betreff "custom"
Verfasst: 23 Mär 2007 16:50
Hallo Mitleser,
das Rätsel ist gelöst. In der aufrufenden custom.txt war weiter unten nochmals ein openfile-Befehl, so dass die nachfolgenden Dateien natürlich nicht mehr zum Aufruf kamen.
Deshalb folgender Hinweis:
In einer benutzerdefinierten Datei darf immer nur eine openfile-Anweisung kommen. Wenn es wider die Regel mehrere sind, wird nur die letzte ausgeführt.
