Ansicht "letzte 3 Std." bei Aufzeichnung möglich?
Verfasst: 19 Mär 2007 14:48
von shen
ich betreibe WsWin bei laufender Aufzeichnung in der 24-Std.-Ansicht.
Als Modellflieger entscheide ich gerne anhand WsWin, ob der Wind ein Fliegen zulässt. Dazu ist die 24-Std.-Ansicht aber eher hinderlich, ich wünsche mir eine laufende Ansicht der letzten X Stunden (etwa 1 Stunde oder 3 Stunden).
Dazu muss ich aktuell aber die Aufzeichnug stoppen und einen Zeitbereich (von/bis hh:mm Uhr) auswählen, was sehr umständlich und unbefriedigend ist - hier suche ich nun Abhilfe.
Sollte ich eine Möglichkeit übersehen haben, so bitte ich um entsprechende Hinweise, ansonsten wünsche ich mir dies als neues Feature ...
Gruss
Stefan
Verfasst: 19 Mär 2007 15:28
Hallo Stefan,
nein, es ist nicht möglich. Die Implementierung wird wahrscheinlich auch daran scheitern, dass für die Erzeugung der aktuell.gif die Tagesansicht (oder besser die 24h-Ansicht) nötig ist.
Verfasst: 19 Mär 2007 15:36
von shen
Lieber Werner,
Mit dieser Einschränkung könnte ich sehr gut leben, da ich keine externe Grafiken erzeuge. Es wäre ja auch denkbar, dass man für diese Anschicht eine zweite Instanz von WsWin startet, die einfach auf die gespeicherten Daten zurückgreift (was ja gehen soll, wenn ich mich recht entsinne).
Würde mich sehr freuen, wenn Du das Thema angehen könntest. Ferner könnte man sich damit einen neuen Kundenkreis erschliessen, die Modellfliegerei boomt zur Zeit ;-)
Gruss
Stefan
Verfasst: 19 Mär 2007 15:41
Hallo Stefan,
ich bin leider nicht der Programmautor, sondenr habe Dir nur meine Erfahrung mitgeteilt. Aber der "andere Werner" liest ja mit.
Verfasst: 19 Mär 2007 17:27
@Stefan,
wie Du schon schreibst, kannst Du WsWin mehrfach installieren oder
in Deinem Fall vielleicht auch möglich mit der alternativen wswina.cfg
(Aufruf-Parameter) zu arbeiten.
-> Programm-Hilfe
Bei einer zweiten Installation, muss Du den Datenpfad auf die eigentliche Installation abändern.
Damit sollte es möglich sein, das zu Realisieren, was Du willst.
Verfasst: 19 Mär 2007 17:46
von shen
Gut, ich WsWin mehrfach installieren. Das bringt mir aber noch keine lfd. Ansicht der letzten X Stunden - da bräuchte ich mal einen entsprechenden Hinweis wie das geht, wenn es denn möglich ist.
Stefan
Verfasst: 19 Mär 2007 17:51
Hallo Stefan,
Das ist eben der Knackpunkt, drum war meine Meinung, dass es ohne eine Änderung ím Programm nicht möglich ist. Es kann ja immer nur ein gewünschter Zeitraum eingestellt werden, der aber nicht selbst "nachrückt"
Verfasst: 19 Mär 2007 17:53
@Stefan,
wenn Du eine 3 Stunden-Ansicht aktuell halten willst, must Du
ein Programm verwenden, welches über "Tastencodes" ein Programm steuern kann.
Wurden hier schon öfter im Forum genannt.
Verfasst: 19 Mär 2007 19:38
von shen
Werner hat geschrieben:wenn Du eine 3 Stunden-Ansicht aktuell halten willst, must Du ein Programm verwenden, welches über "Tastencodes" ein Programm steuern kann.
Ne, das kann's ja nicht sein ;-)
Vllt. könntest Du ja mal darüber nachdenken, das Programm entsprechend zu erweitern, würde mir sehr helfen.
Gruss
Stefan
