V. 2.93.11 Neues Vorgehen beim updaten?
Verfasst: 24 Mär 2007 16:32
von sommerabend
Guten Abend
Bisher hatte ich keine Probleme beim updaten. ich habe die Version 2.93.5 und wollte die 2.93.11 updaten. lade sie herunter in einen separaten ordner und benenne die datei um - wie bisher in wswin32.exe. doch ich sehe aber im programmordner, da steht nur wswin32 , das wswine32.exe wird somit neu hinzu gefügt. ich ändere das neue wswin32.exe in wswin32 , überschreibe damit also die alte startdatei. ich starte das wswin und es kommt eine weisse leere grafik und der hinweis, ich müsse zuerst die stationsdaten eintragen. Das ist doch bei einem update bestimmt nicht nötig. was mache ich falsch? vielen dank und grüsse
christoph
Verfasst: 24 Mär 2007 17:17
Hallo Christoph,
was vor allem nicht sein kann, dass Du die Standortdaten neu eingeben sollst. Hast Du denn versehentlich die wswin.cfg gelöscht? Dann müsstest Du WSWIN insgesamt neu einstellen.
Und jetzt wird es leider etwas konfus:
Ist es nur ein Tippfehler, oder hast Du wirklich wswine32.exe geschrieben?
Egal wie, die Datei muss auf alle Fälle die Endung .exe haben, wswin32 allein kann ja gar nicht gehen.
Ich kann also nicht aus der Ferne ersehen, was Du hier genau gemacht hast.
Wenn also die ursprüngliche wswin.cfg noch da ist, brauchst Du nur die heruntergeladene datei umzubenennen in wswin32.exe und ins programmverzeichnis zu kopieren.
Nachtrag: Ich hoffe jetzt nur für Dich, dass Du Windows nicht so eingestellt hast, dass man die Endungen nicht sieht (.exe, .cfg)
Denn dann weißt Du ja wirklich nicht, wenn Du eine Datei mit Namen WSWIN löscht, welche es nun genau ist.
Verfasst: 24 Mär 2007 17:59
von sommerabend
Danke Werner
ich habe die falsche datei genommen, aus dem verzeichnis user, anstatt user\prg. entschuldigung für die umtriebe. jetzt hab ichs mir notiert.
abendgrüsse
christoph
Verfasst: 24 Mär 2007 18:06
kein Problem.
