Probleme beim Datenauslesen mit Davis VP 2 und WSWin
Verfasst: 13 Apr 2007 13:55
von Torsten-Eschwege
Moin,
mir ist aufgefallen, dass die letzte Stunde vor dem erstmaligen auslesen der Wetterdaten aus der VP2 in Wswin 2.93.11 nicht richtig dargestellt wird.
http://www.wetter-esw.de/aktuell.gif
Gibt es da eine Erklärung?
Verfasst: 13 Apr 2007 14:54
Hallo Torsten,
ich kann nicht nachvollziehen, was Du hier genau meinst.
("letzte Stunde vor dem erstmaligen Auslesen")
Verfasst: 16 Apr 2007 10:47
weneu hat geschrieben: ("letzte Stunde vor dem erstmaligen Auslesen")
Damit meine ich folgendes: siehe http://www.wetter-esw.de/2007/20070416.gif
Startzeit der Datenauslese ca. 11.35 Uhr
Die Darstellung der ausgelesenen Daten ist in der Zeit von ca. 10.30 bis zum Startzeitpukt der Datenauslesen linear, d.h. da fehlen Daten der letzten 60 Min.
Verfasst: 16 Apr 2007 11:50
Hallo Torsten,
kann hier leider nicht weiterhelfen, da ich auch aus der Grafik nicht schlau werde. Warte mal ab, wer sich noch meldet.
Habe jetzt nochmals in Deiner Tabellenansicht nachgesehen: es fehlen tatsächlich die Daten von 10:30 bis 11:30
Erklären kann ich es dennoch nicht.
Verfasst: 16 Apr 2007 13:28
ich habe mal die grafik aktualisiert, da sollte man das Problem jetzt nochmals erkennbar sein: http://www.wetter-esw.de/2007/20070416.gif
Gruß T.
Verfasst: 16 Apr 2007 15:59
ich muss raten:
Kann es ein Sommerzeitproblem sein? Stimmt die Uhrzeit der Vantage mit der Uhrzeit des PC überein?
Schau mal nach bei "Wetterstation - Einstellungen - Console" ob dort Vantage pro und Computer übereinstimmen.
Verfasst: 17 Apr 2007 07:38
:oops:
Werner, vielen Dank, Du hast es mal wieder richtig erfasst!
Das ich bei der VP 2 manuell auf MESZ umstellen muss, war mir nicht bekannt. Wieder was gelernt. Danke!
Verfasst: 17 Apr 2007 08:12
schön , dass es geholfen hat, ich konnte es mir nicht anders erklären. Dazu gleich noch ein Hinweis, dann kommt dies in Zukunft nicht mehr vor.
"Wetterstation - Einstellungen - Einstellungen" und dort einen Haken setzen ganz unten rechts bei "Datum/Uhrzeit setzen -> Start Programm (1x Tag)"
Voraussetzung ist natürlich, dass die PC-Zeit stimmt.
