Hibernation / IROX / WSWIN / UV Sensor Aussetzer
Verfasst: 15 Apr 2007 15:12
von hziti
bin neu in diesem Forum! Verwende seit bald 2 Jahren eine IROX Pro und seit letztem Herbst zusammen mit WSWIN.
Ich habe folgende 2 kleinere Probleme festgestellt:
1. Wenn der PC (mit aktivem WSWIN!) in den Ruhezustand versetzt wird, dann merkt WSWIN nach dem Restart des PC's nicht, dass die Zeit inzwischen fortgeschritten ist. Das heisst, die während des PC Ruhezustands im IROX aufgezeichneten Daten werden nicht ausgelesen.
Wird hingegen WSWIN vor dem "PC Ruhestand" gestoppt und nach dem PC Restart neu gestartet, funzt alles wie am Schnürchen!
2. Wenn der UV Sensor "Aussetzer" hat (soll bei der IROX PRO vorkommen!), bleibt der zuletzt gemessene Wert, z.Bsp. 6.1, in WSWIN stehen, auch wenn es in der Zwischenzeit längst keinen Sonnenschein mehr gibt. Weshalb wird der Wert nicht auf 0 bzw. nv (nicht verfügbar) gesetzt?
Danke für hilfreiche Tipps!
Gruss aus der Provence
Verfasst: 15 Apr 2007 15:48
Hallo Hans,
zu (1) kann ich nichts sagen
zu (2)
Es ist immer so in WSWIN (auch in anderen derartigen Programmen, z.B. ELV), dass bei einem Sensorausfall der letzte gültige Wert fortgeführt wird. Man kann ihn nicht einfach durch Null ersetzen, denke mal an die Temperatur oder den Luftdruck. Und gar keinen Wert einzusetzen, geht nicht. Und da also ein Wert vorhanden sein muss, wird eben der letzte Wert weitergeführt.
Ich glaube also nicht, dass es für dieses "Problem" eine Lösung gibt.
Verfasst: 15 Apr 2007 21:35
@Hans,
zu 1) wenn WsWin vom Ruhezustand nichts merkt, ist das normal.
Ich könnte nur versuchen, wenn WsWin läuft, dass der Rechner nicht in den Ruhezustand wechselt.
Eine andere Möglichkeit gibt es nicht
Verfasst: 15 Apr 2007 22:04
von erwin kneubühl
ich habe eine Mebus TE923 Wetterstation,und habe auch deilweise ausfälle des UV sensors.
Aber bei mir kommt sensorausfall auf meiner Webs eite siehe http://www.ekneubuehl.ch/html/sensorst.html
gruss erwin kneubühl
