Instrumente aktualisieren
Verfasst: 19 Apr 2007 14:11
von Heinz
Hallo und guten Tag,
ist denn meine Frage vom 16.04.2007 so unverständlich dass keiner eine Antwort hat??
Bitte helft mir!
Verfasst: 19 Apr 2007 14:25
von Wettermichel
präzisiere deine Frage mal was Du mit der Aktualisierung meinst.
In WsWin werden die Instrumente mit jedem neuen Datensatz automatisch aktualisiert, zumindest ist es bei mir so.
Michael
Verfasst: 19 Apr 2007 14:51
von Heinz
Hallo Michael,
erstmal vielen Dank für deine Hilfe.
Ich meine die Uhrzeitanzeige und den Wert in den jeweiligen Instrumenten. Bei mir werden diese nur ca. alle 30 Minuten aktualisiert. Ich möcht aber gerne dass diese alle 10 Minuten aktualisiert werden. Ich besitze eine Ventage Pro 2.
Verfasst: 19 Apr 2007 16:02
von Wettermichel
Hallo Heinz,
ich gehe mal davon das Du die Instrumente für deine Homepage oder so verwenden möchtest.
Wenn dem so sein sollte kannst Du das mal ausprobieren.
Wenn Du unter " Internet " " Einstellungen" bei "Aufzeichnung Aktuell Dateien" einen Hacken setzt kannst Du die bei nicht aktuell gif ebenfalls einen Hacken setzten und auf rechten Seite kannst Du dann 15 min einstellen.
Oder Du lässt den Hacken bei " nicht aktuell.gif " weg dann werden die Instrumente immer neu erzeugt wenn ein neuer Datensatz abgespeichert wird.
Ich hoffe das Hilft Dir weiter.
Michael
Verfasst: 19 Apr 2007 17:09
von Heinz
Hallo Michael,
Ja, ich möchte die Instrumente auf der Homepage anzeigen.
Mit deinem Tip bin ich schon ein riesigen Schritt weitergekommen.
Kannst Du mir auch sagen wann immer ein neuer Datensatz abgespeichert wird? Das muß doch auch irgendwo definiert sein, bzw. einstellbar sein, oder?
Bin noch ein wenig unerfahren in der ganzen Angelegenheit.
Verfasst: 19 Apr 2007 17:29
Hallo Heinz,
du musst zunächst mal in der Vantage einstellen, in welchem Intervall die Datensätze gespeichert werden sollen.
"Wetterstation - Einstellungen" und hier bei "weatherlink Intervall" das gewünschte Aufzeichnungsintervall einstellen. (das geht aber nur, wenn du solange die Aufzeichnung stoppst, sonst ist der Buton "setzen" ausgegraut.
Übrigens: Für dieselbe Frage nicht ein neues Thema beginnen, sonst weiß man ja nicht, worauf Du Dich bezoehst.
Verfasst: 20 Apr 2007 12:10
von Heinz
deine Antwort hat mir sehr geholfen. Jetzt läuft alles super. Tut mir leid dass mit dem zweiten Thema, kommt beim nächstenmal nicht mehr vor.
Nochmals ein sehr großes Lob an die Macher dieses Forums und die mir bei meinen Problem geholfen haben.
