Seite 1 von 2
Meine WMR928NX will nicht mit WsWin
Verfasst: 25 Apr 2007 18:25
von J_D
Erstmal ein Hallo in die Runde,
sitze schon den ganzen Nachmittag davor die aktuelle Testversion WsWin mit meiner Oregon WMR928NX zu verbinden! Aber keine Reaktion, habe auch brav auf die WMR-918 gestellt (andere Stationen auch durch aber natürlich nix)! Als alternative habe ich schon WeatherDisplay ausprobiert was sofort die Daten ausliest! Was für mich bedeutet das es irgentwo in WsWin etwas falsch eingestellt ist!
MFG
Mark
Verfasst: 25 Apr 2007 22:02
@Mark,
welche Version von WsWin?
Hast Du "ohne Interface" abgewählt?
Verfasst: 26 Apr 2007 06:37
von J_D
ich habe die aktuelle V2.93.13 habe schon mit und ohne Interface laufen lassen werde es aber nochmal probieren!
Edit:
ohne Interface heisst doch das da ein Haken sein muss oder ?
MFG
Mark
Verfasst: 26 Apr 2007 08:23
Hallo Mark,
nein, denn wenn Du dort einen Haken setzt, bedeutet es ja, dass es angewählt ist, dass Du also ohne Interface arbeiten willst.
Also nochmals klar gesagt:
kein Haken
Verfasst: 26 Apr 2007 08:25
von J_D
Okay danke hab es also doch falsch verstanden! Werdwe noch weiter probieren und mich nachher melden um zu berichten was pasiert!
MFG
Mark
Edit
Recht herzlichen Dank!
Es funktioniert nach nem Neustart des PC und neuen Einstellungen, hatte zwar gestern auch schon alles durchprobiert aber ohne Erfolg! Nun läuft die Geschichte! Werde es ausgiebig testen und dann wohl kaufen!
Verfasst: 26 Apr 2007 10:14
von seneca
ich habe das gleiche Problem. Habe gestern die Registrierte aktuelle Version erhalten.
Wie Werner schon beschrieben hat, kein Haken vor Interface gesetzt. Es werden absolute keine Daten von der WMR 918 ausgelesen. Aller paar Minuten startet das Programm neu.
Als Alternative habe ich WeatherDisplay und damit gibt es keine Schwierigkeiten. Was mache ich falsch oder übersehe ich?
Gruß Werner
Verfasst: 26 Apr 2007 10:45
@Mark
Da bin ich mir ziemlich sicher :)
@Werner (Hallo Namensvetter)
Dies deutet darauf hin, dass WSWIN nicht über die Schnittstelle kommunizieren kann. Teste erst mal, ob Dein Com-Port einwandfrei funktioniert. Wenn Du WSWIN startest, sollte unten in der Statusleiste angezeigt werden: WMR.... gefunden
Kommt hier eine andere Meldung?
Zusatz: Du darfst natürlich auch nicht weatherdisplay gleichzeitig laufen lassen, sonst wird die Schnittstelle blockiert.
Verfasst: 26 Apr 2007 10:53
von seneca
weneu hat geschrieben: @Werner (Hallo Namensvetter)
Ja steht unten in der Statusleiste WM-918. Ist mir klar, das ich nicht gleichzeitig WD laufen lassen kann. Der Com-Port funktioniert, sonst könnte ich ja nicht WD auslesen lesen und steht auch in der Statusleiste von WsWin. Im Fenster bei den Wetterdaten steht alles auf Null.
Warum startet WsWin aller paar Minuten neu? BS Windoof 2000 SP4.
Verfasst: 26 Apr 2007 11:11
dann würde ich mal, bis Werner (Krenn) sich meldet, im voraus schon folgendes machen:
Aktiviere den debug-Modus ("Datei - Optionen - Debug") und setze hier mal die entsprechenden Haken.
Zusätzlich würde ich anhaken:
- Schnittstelle Datenaustausch mitprotokollieren (nach Lösung des Problems nicht vergessen, wieder auszuschalten)
- Fehler protokollieren
Dann erzeugt WSWIN im Programmverzeichnis verschiedene Fehler/Protokoll-Dateien, die Du dann bei Nachfrage durch Werner mal posten oder ihm zusenden könntest.
Verfasst: 26 Apr 2007 20:18
@Hallo,
handelt es sich hier um die Testversion?
Verfasst: 27 Apr 2007 05:42
von seneca
Nein Werner, es ist die Registrierte Version. Ich hab's jetzt soweit zum laufen gebracht. Bekomme den ftp Upload nicht hin. Das einzige was ordentlich übertragen wird sind die AWEKAS Daten. Wetterarchiv und Wedaal weigern sich beharrlich gleiches zu tun. Nach wie vor startet das Programm aller paar Minuten neu. Ändere ich Einstellungen, hängt es sich manchmal auf.
Nicht weiter tragisch. Ich nutze wieder WD und lasse es mit WsWin sein.
Danke allen für eure Mühe und Ratschläge mir zu helfen. Viel Erfolg weiterhin mit diesen Programm.
Gruß Werner
Verfasst: 27 Apr 2007 07:15
von Sprite01
:D Na ob das die beiden Werner's so stehen lassen ? :D
WsWin und dieses Forum sind für mich erste Wahl. Bis jetzt ist doch wohl
jedes Wehwechen irgendwie gelöst worden.
Verfasst: 27 Apr 2007 08:34
da muss ich Dirk allerdings recht geben.
So schnell würde ich nicht aufgeben und Du hast für das Programm ja auch bezahlt. Außerdem hat bis jetzt noch jeder das Programm zum Laufen gebracht. Ich will Dich hier aber nicht zu etwas zwingen, was Du am Ende gar nicht willst.
Zum Thema:
Ich habe Dir ja vorgeschlagen, was Du bezüglich Fehlerdateien machen sollst. Hast Du es getan?
Was ich auch nicht ganz verstehe: Du sagst: Ich habe es jetzt soweit zum Laufen gebracht. Was hast Du denn gemacht, wenn es erst nicht ging und dann plötzlich geht es doch (wenn auch nur leidlich)? Du solltest einfach ein paar mehr Angaben machen.
Hast Du bei "Internet - Einstellungen - wetterarchiv.de" den Haken bei "direct link" gesetzt und die Daten eingetragen? Für Wedaal gilt Ähnliches: Ist bei "Steuerung - Einstellungen Template/APRS/Synop/Metar" der Haken bei "wedaal.txt" gesetzt?
Du siehst, es sind eine ganze Menge Fragen offen und man sollte als Beginner auch nicht gleich alles auf einmal machen wollen.
Wobei das dringendste Problem aber Dein ständiger Neustart ist, denn das ist nicht akzeptabel. Aber ich habe Dir dazu ja bereits bezüglich Fehlerdateien was gesagt.
Verfasst: 27 Apr 2007 10:10
von seneca
Ja, habe ich getan. Hier ist ein kleiner Auszug.
27.04.2007 03:00:02.203 V2.93.13 1 10 0 Read Old: 550 Read New: 551 03:00 27.04.2007 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
27.04.2007 03:00:06.734 V2.93.13 1 10 0 WA: missing data
27.04.2007 03:02:02.250 V2.93.13 1 10 0 Read Old: 551 Read New: 552 03:02 27.04.2007 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
27.04.2007 03:04:02.203 V2.93.13 1 10 0 Read Old: 552 Read New: 553 03:04 27.04.2007 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
27.04.2007 03:06:02.234 V2.93.13 1 10 0 Read Old: 553 Read New: 554 03:06 27.04.2007 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
27.04.2007 03:08:02.250 V2.93.13 1 10 0 Read Old: 554 Read New: 555 03:08 27.04.2007 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
27.04.2007 03:10:02.250 V2.93.13 1 10 0 Read Old: 555 Read New: 556 03:10 27.04.2007 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
27.04.2007 03:12:02.250 V2.93.13 1 10 0 Read Old: 556 Read New: 557 03:12 27.04.2007 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
27.04.2007 03:14:02.250 V2.93.13 1 10 0 Read Old: 557 Read New: 558 03:14 27.04.2007 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
27.04.2007 03:16:02.234 V2.93.13 1 10 0 Read Old: 558 Read New: 559 03:16 27.04.2007 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
So geht das die ganze Logdatei durch.
Erst habe ich eine ältere Version noch zur Kontrolle (2.93.11) installiert, bin dann wieder zur aktuellen 2.93.13 zurück. Meine WS eingegeben und dann ging es. Hier noch ein Abbild von heute morgen bevor ich wieder auf WD gewechselt bin.
Bei Wetterarchiv, dort wo der Haken "direct link" ist, läßt sich nichts eintragen, da grau unterlegt.
Auch bei Wedaal in der Steuerung läßt sich nichts einstellen. Da steht zwar der Haken drin, ist jedoch auch grau unterlegt. Nur AWEKAS geht.
Der Problem mit dem Neustart ist immer noch nicht gehoben. Am Rechner kann es nicht liegen, denn mit WD läuft er monatelang durch.
Mit ftp habe ich unterdessen mitbekommen das der interne ftp nicht funktioniert. Wenigsten ein Teil das kein Problem mehr macht. Ich habe jetz WD wieder laufen. Display
Verfasst: 27 Apr 2007 10:27
Das kommt mir langsam so vor, als hättest Du bei "Wetter - Standort" Deine Daten nicht eingetragen. Schau auch nochmal bei "Wetter - Wetterlage - Melden", ob dort die Daten vorhanden sind und ob das manuelle Melden funktioniert. Es sei denn, Du hast keine Lust mehr, dann lass es.
Zum ftp-Client:
Es ist nicht so, dass er nicht funktioniert, sondern er ist einfach nicht vorhanden. Es war mal geplant, ihn einzubauen, wurde aber offensichtlich verworfen.
Ansonsten überlasse ich jetzt das Feld mal W. Krenn
