Fehler Information "Datei nicht gefunden"
Fonso
Beitrag von Fonso »
Ich habe öfters den Fehler Information "Datei nicht gefunden" auf dem Bildschirm. Ich vermute, dass dieser Fehler von WsWIN kommt. Man kann diese Meldung wegklicken ohne irgendetwas festzustellen. Das Dumme ist, das manchmal diese Meldung auf den Bildern erscheint.
Bild (alt+p)
Kann mir jemand Helfen?
:( :( Fonso :( :(
diese Meldung dürfte von irgendeinem anderen Programm kommen. Du müsstest also beobachten, welche Programme noch laufen, die dafür verantwortlich sein könnten.
Danksagung erhalten: 141 mal
@Fonso,
eine ähnliche Meldung gibt es schon in WsWin.
Aber nur mit einem Ausrufezeichen und es würde stehen, welche Datei nicht gefunden wurde.
