Fehler Information "Datei nicht gefunden"
Verfasst: 28 Apr 2007 21:24
von Fonso
Ich habe öfters den Fehler Information "Datei nicht gefunden" auf dem Bildschirm. Ich vermute, dass dieser Fehler von WsWIN kommt. Man kann diese Meldung wegklicken ohne irgendetwas festzustellen. Das Dumme ist, das manchmal diese Meldung auf den Bildern erscheint.
Bild (alt+p)
Kann mir jemand Helfen?
:( :( Fonso :( :(
Verfasst: 28 Apr 2007 22:35
diese Meldung dürfte von irgendeinem anderen Programm kommen. Du müsstest also beobachten, welche Programme noch laufen, die dafür verantwortlich sein könnten.
Verfasst: 29 Apr 2007 12:03
@Fonso,
eine ähnliche Meldung gibt es schon in WsWin.
Aber nur mit einem Ausrufezeichen und es würde stehen, welche Datei nicht gefunden wurde.
