Irox PRO-X WsWIN Anzeige Temp./Luftfeuchte aussen
marioliechti
Beitrag von marioliechti »
habe WsWin 32(V2.93.13)installiert.Stelle aber fest,das der Wert Sensor Temp.A und Luftfeuchte A nicht stimmen(aussen)ist das eine Einstell Sache?
erwin kneubühl
Beitrag von erwin kneubühl »
wie nicht stimmen ?
Auf der Station stimmen die werte?
oder nur in der Software?
Eigenlich sollten die Werte in der Station und in dem WsWin die gleichen sein.
wie gross ist die Diffrenz Station - Software(WsWin)?
Gruss Erwin
marioliechti
ich glaube die Sensoren stimmen nicht.Sensor 1 sollte Sensor 2 sein.
Auf der Konsole stimmen die Werte.Wenn ich in der Software unter Status Funkinterface schaue stimmt dort Sensor 2 mit dem Wert aussen Temp/Feuchte.Kann ich das hier nicht einfügen (Bild-Datei)?
erwin kneubühl
Wie meinst du sensor 1 sollte sensor 2 sein?
hast du 2 sensoren mit Temp.-Feuchte im einsatz?
wenn Ja kannst du diese im inneren der sensoren umstellen cannal 1, 2 oder 3.
gruss Erwin
