Steuerdateteien werden nicht mehr aktualisiert
Verfasst: 07 Mai 2007 09:53
von Bodo Friedrich
Guten Tag,
Ich habe die neue Version installiert (2.93.13), an den Steuerdateien (z.B. wetterspiegel.txt, wp_werte.txt) im Hauptverzeichnis aber nichts verändert. Dennoch werden sie nicht mehr aktualisiert.
Woran kann das liegen? - Vielen Dank für die Hilfe!
Gruß, Bodo
Verfasst: 07 Mai 2007 10:39
Hallo Bodo,
zunächst: das sind keine Steuerdateien, sondern sog. benutzerdefinierte Dateien.
So wird z.B. aus der wetterpool.txt die wp_werte.txt erzeugt.
Und das klappt natürlich nur dann, wenn die custom-wap-Schiene aktiviert ist.
Kontrolliere also zunächst mal, ob bei "Internet - Einstellungen - Allgemeines" ein Haken gesetzt ist bei "bei Aufzeichnung Benutzer-html Dateien aktualisieren"
Wenn dies der Fall ist, kann es immer noch sein, dass die Aufruf-Kette irgendwo unterbriochen ist, denn es beginnt ja mit der custom.txt oder wap.txt, die dann mit openfilge weitere Dateien, eben auch die wetterpool.txt aufrufen.
Mit dem Update kann es aber nichts zu tun haben.
Verfasst: 07 Mai 2007 11:50
von Bodo Friedrich
vielen Dank für die schnelle Hilfe: Es lag am "Häkchen"!
Gruß, Bodo
