Icons für UV-Wert
Verfasst: 15 Mai 2007 21:15
von Norrsken
bin neu im Forum und im "Wettergeschäft" und habe mir eine Irox zugelegt.
Gibt es eine Möglichkeit den UV Wert mit unterschiedlichen Icons darzustellen also zB. die Ampel Icons zu benutzen?
Und dann eine Frage zur %sungif% Variable. Durch welche Werte wird sie gesteuert?
Bei mir wird immer nur sdark.gif angezeigt.
Verfasst: 15 Mai 2007 21:51
Hallo Klaus,
die Ampel-Icons sind nicht für UV gedacht. Sie sind zur Darstellung der Empfangsqualität gedacht.
Zur Variablen sungif:
Sie wird durch den Helligkeitssensor gesteuert.
Noch was zum UV-Wert: der wird doch eigentlich durch die Instrumentenansicht (instr_uv.gif) recht schön dargestellt.
Verfasst: 17 Mai 2007 13:29
von Norrsken
dachte eher an so eine Möglichkeit wie bei der Windrichtung, instr_uv.gif ist ganz schön gross. Wollte eine Warnung bei zu hoher UV-Strahlung besonders hervorheben.
Verfasst: 17 Mai 2007 18:29
Hallo Klaus,
nein, das gibt es nicht. Wäre aber vielleicht für Werner eine Überlegung wert, hier eine Variable mit Icon, ähnlich dem %thermicstressgif% bereitzustellen.
Verfasst: 18 Mai 2007 20:38
von Norrsken
danke für die schnelle Antwort, wäre sehr schön solch eine Variable.
