DFÜ Verb. WsWin + HsUploader automatisch einwählen
Verfasst: 16 Mai 2007 22:08
von tabou
hallo
ich hab so eine pcimcia internet karte und da ist folgendes problem
meine verbindung wird nach ca 20min inaktivität gekappt (jedoch glaubt is windows die verbindung ist noch da und zeigt einen verb. an jedoch geht keine site und upload usw mehr)
jetzt wollt ich so machen das jedesmal vor einem upload (alle 30min) mittels Hsuploader neu eingwählt wird und nach dem upload die dfü verb. getrennt wird.
mein status daweil ist so, ich hab unter der Netzwerkumgebenung die DFÜ verb. T-mobil umts
auf die kann ich jetzt klicken und dann auf verbinden gehen dann macht er das und dann kann ich uploaden,
nur will ich der er sich automatisch verbindet damit der pc den upload automatisch ausführen kann
wie mach ich das am geschicktesten
gibt es da einen befehl den ich mit wswin an den hsuploader schicken muss?
danke und LG
Manuel
Verfasst: 17 Mai 2007 08:03
von hsbc
Hallo Manuel,
wenn HS-Upload richtig konfiguriert ist, dann wird die DFÜ-Verbindung bei Bedarf automatisch hergestellt und wenn gewünscht, danach wieder automatisch getrennt.
mfg
Herbert
Verfasst: 17 Mai 2007 08:30
und um es noch zu präzisieren:
Es hat mit WSWIN nichts zu tun, sondern das macht der hs-uploader selbst. Schau dort auch mal bei "Einstellungen".
Dort findest Du bei den "Programmeinstellungen" auch die Möglichkeit, bei "Internetverbindung" anzugeben, wie sich hs-upload nach Beendigung verhalten soll.
Verfasst: 17 Mai 2007 08:40
von tabou
mein problem besteht eher darin das Hs uploader nicht die verbindung herstellt
unter Internetverb. hab ich den namen der DFÜ Verb. reingeschrieben
dann kommt beim ausführen aber sein eine infomeldung wo steht was ich alles noch angeben kann zb -x verb. trennen od so aber nicht wie ich sag verb. wählen
lg
Verfasst: 17 Mai 2007 08:54
von hsbc
Hast du vielleicht unter Projekteinstellungen
"Verbindung über LAN" angehakt ???
bei einer DFÜ-Verbindung gehört dort kein Haken hin.
mfg
Herbert
Verfasst: 17 Mai 2007 11:47
von tabou
hier mal meine einstellungen und die folgende meldung
ich möchte gern das er vor dem hochladen die verbindung herstellt
und nachher wieder disconnected
danke vielmals
Verfasst: 17 Mai 2007 13:48
von hsbc
Dann verwendest du keine DFÜ-Einwahl, sondern eine LAN-Verbindung.
Also in deinem Projekt "Verbindung über LAN" ankreuzen.
mfg
Herbert
Verfasst: 17 Mai 2007 14:11
von tabou
hallo herbert
oja es ist eine DFÜ Verb.
es handelt sich um so eine T-mobil UMTS Datenkarte
und zwar würd ich die verb. ja dauernd bestehen lassen nur schmeißt mich tmobil manchmal schon nach 30min inaktivität raus
falls es keine andere möglichkeit gibt muss ich atomic time od so alle 10min die uhrzeit updaten lassen (ist halt unnötiger traffic)
wenn ich "Verbindung über LAN" ankreuze öffnet sich Hsuploader und nach dem delay schließt er sich sofort
lg und danke für dein hilfe
Verfasst: 17 Mai 2007 14:21
von hsbc
Probier mal versuchsweise den Namen der DFÜ-Verbindung auf max. 8 Zeichen (ohne Leerzeichen) umzubenennen, vielleicht erkennt er dann den Namen.
mfg
Herbert
Verfasst: 17 Mai 2007 17:30
von tabou
ahh SUPER!!! es funktioniert
und an dieser Stelle auch gleich mal ein DANKE an dich Herbert !!
verwende dein Programm bereits schon seit 2jahren und es läuft einfach super.
Find auch super das du es kostenlos anbietest
Recht herzlichen Dank
Manuel
