Festplattencrash - benötige Unterstützung
Blauzahn
Beitrag von Blauzahn »
durch einen Festplattencrash auf meinem Wetterserver, fehlen mir 5 Monate "Wetter" (letzte Datensicherung im Dezember :cry: )
Nun habe ich eine benachbarte Station, welche mir freundlicherweise die fehlenden Daten als Exportdateien und als WS_mm_jj.dat zur Verfügung gestellt hat.
Nun habe ich auf einem zweiten Rechner ein wenig experimentiert und komme nicht so recht weiter.
Das Problem ist, dass die Sensorvetreilung eine andere ist.
Regen, Wind, Solar, Druck und Temp, sind gleich...
beim 5cm Sensor jedoch ist eine andere Messgröße als bei mir vorhanden.
Nun meine Frage:
Wie bekomme ich das ohne größeren Aufwand (editieren der einzelnen Tage) hin, diese Zuordnung zu verändern?
Mein Ansatz sieht derzeit so aus:
Ich füge die fehlenden WS_mm_jj.dat in den WsWin-Ordner ein und exportiere dann die Daten um den abweichenden Wert in den Spalten der Exportdatei zu verschieben (benachbarte Station misst auch in 5cm).
Oder denke ich da zu sehr "um die Ecke"?
Ein erster Versuch nur die zur Verfügung stehenden csv-Dateien zu importieren, scheiterte leider mit dem Hinweis, dass der Import nicht möglich wäre!?!
Nächste Frage, da ja momentan die Aufzeichnung auf meinem (wiederhergestellten) Wetterserver läuft und die zur Verfügung gestellten Daten am 18.05. endet besteht ja eine Lücke, wenn ich die Daten jetzt in die aktuelle Aufzeichnung einbinden würde.
Wie bekomme ich die Daten ab heute dann in die Datei?
Edit:
Ich weis selbst das eine Datensicherung regelmässig sinnvoll ist :oops:
Grüße aus Westsachsen
René
Hallo Renè,
zunächst gleich eines:
1. Ich würde die Versuche unbedingt erneut zuerst in einer Testinstallation machen, was Du ja schon getan hast.
2. Der Import stationsfremder Daten ist immer ein Problem, denn es wird ja nicht die gleiche Sensorkonstellation sein.
3. Der Import der csv-Datei muss im Normalfall schon gehen, wenn es die richtige Exportdatei ist (stammt sie von Holger? Der hatte mich mal kontaktiert) Es gibt in WSWIN ja verschiedene Möglichkeiten, Dateien zu exportieren und wenn es das falsche Format ist, kann der Import nicht gehen.
4. Da Du aber offensichtlich auch die "Originaldateien" hast, sollte der von Dir beschriebene Weg (WS_mm_jj.dat einfügen - exportieren - verschieben - importieren) möglich sein.
5. Damit die aktuellen Daten nicht verlorengehen: vor der Export- u. Verschiebeaktion die aktuellen Daten des Mai ebenfalls exportieren. Wenn dann die Umstellung gelungen ist, die zuvor erstellte Exportdatei importieren. Beim Import aber anhaken: "nur neue Daten", damit Deine zuvor korrigierten Daten des Monats Mai nicht wieder überschrieben werden.
Ich kann Dir hier auch keine Garantie geben, aber so sollte es funtkionieren.
Und in Zukunft die Daten regelmäßig sichern, irgendwann erwischt es jeden. :)
Nachtrag:
Dann kann ich diesen Satz ja wieder streichen. :)
Blauzahn
Danke für die gewohnt schnelle und kompetente Antwort!
Nein von Holger stammen sie nicht,
Das war der Denkanstoss bezüglich des Monats Mai :D
Ich werde Dich/Euch auf dem Laufenden halten
Nachtrag:
Bitte stehen lassen, für alle Anderen....
nichts ist so wichtig wie die Datensicherung!
Jedoch merkt man das erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist!
René
