Problem mit Variablen
Verfasst: 22 Mai 2007 17:36
von RaMax
Hallo!
Ich habe ein Problem. Ich möchte von einem Wert 3 Werte subtrahieren.
Also: %ws_dayyear% - %ws_cooldays_y% - %ws_uhdays_y% - 81.
Folgenden Befehl habe ich dann erstellt:
%unit_off% %ws_calc2[-]=%ws_calc1[-]=%ws_calc[-]=%ws_dayyear%~%ws_cooldays_y%~0%~%ws_uhdays_y%~0%~81~0%
Als Ergebnis kam dann:
%ws_calc2[-]=116~81~0%
Eigentlich hätte aber von 116 noch 81 abgezogen gehört. Das Ergebnis hätte also lauten müssen: 35
Wo habe ich da einen Fehler gemacht? Oder geht der Befehl sowieso einfacher?
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Max
Verfasst: 22 Mai 2007 18:58
Hallo Max,
das geht so nicht. Man kann nicht zwei Werte auf einmal abziehen. Und Du darfst nur die Variablen verwenden, die es auch gibt. Es gibt keine Variable %ws_calc2
Rat:
Schau auch mal auf meiner Seite
und dann noch ein Tipp:
Um 2 Werte von einem Wert abzuziehen, müsstest du einen Wert abziehen und diesen in einer Speichervariablen (setmem) merken. Und dann erneut subtrahieren.
Verfasst: 22 Mai 2007 20:21
von RaMax
Hallo Werner!
Danke für deinen Tipp. Mein geschildertes Problem habe ich jetzt so gelöst:
%unit_off%
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_dayyear%~%ws_cooldays_y%~0%%
%ws_setmem[2]=%ws_calc[-]=%ws_getmem[1]%~%ws_uhdays_y%~0%%
%ws_setmem[3]=%ws_calc[-]=%ws_getmem[2]%~81~0%%
Wert 3: %ws_getmem[3]%
Es gibt anscheinend kein Problem, welches man mit deinem Programm nicht lösen könnte.
Schöne Grüße aus Österreich.
Max
Verfasst: 22 Mai 2007 21:46
Hallo Max,
ja, es gibt für die meisten Probleme eine Lösung, nur findet sie nicht jeder so schnell wie Du.
Übrigens: Es ist nicht mein Programm, ich habe nur den gleichen Vornamen wie der Programmautor. :D
