UV-Variable
UV-Variable
die neue Variable %ws_uvtext% liefert ja als Werte
none, minimal, low, moderate, high, veryhigh
Wäre es nicht sinnvoll gewesen, hier deutsche Bezeichnungen erzeugen zu lassen und als "Non-Plus-Ultra" die Umschaltemöglichkeit in andere Sprachen zu geben?
Danksagung erhalten: 141 mal
im Prinzip hast Du schon Recht. Ich wollte diese Variable aber allgemein halten, da sie in der Regel nur mit einer kleinen Grafik richtig zur Geltung kommt.
z.B.:
<img border="0" src="%ws_uvtext%.gif" width="60" height="60">
oder für englisch
<img border="0" src="%ws_uvtext%en.gif" width="60" height="60">
Beim Grafik-Datei-Namen ist es nicht so ausschlaggebend ob der in englisch oder in einer anderen Sprache ist.
... und da ich die Grafiken nicht mitliefere ist jedem der eigenen Kreativität keine Grenze gesetzt.
Das ist richtig und damit hat sich eigentlich meine Frage erledigt.
Der Aufruf ergeht also an die Grafiker, hier Standardgrafiken für WSWIN zu entwickeln und der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. :D :D
Ist zwar nicht so ganz ernst gemeint, aber wäre doch eine Möglichkeit. So nach dem Motto: Die Besten stellen wird dann im Userverzeichnis zur Verfügung.
Hardfecx
Beitrag von Hardfecx »
Hallo Leutz,
ich komm mit dieser variable einfach nicht klar. ich hab schon alles versucht was mir irgendwie logisch erschien:
- hab in der custom.txt die variable %ws_uvtext% hinter die %curval[38]% kopiert. hat nix gebracht, in der current.html wird nach wie vor nur der uv wert angezeigt.
- hab versucht, die %curval[38]% durch die %curval[41]% zu ersetzen (da ich diese in meine ticker laufen habe und es da mit der dahinter geklebten variable vom uv-text funktioniert.) hat aber auch nichts gebracht. ich weiss auch nicht wieso im ticker die eine und in der current.html die andere variable für den UV wert dat steht, aber es klappt.
- hab auch schon versucht einfach bloss die %ws_uvtext% ohne die %curval[38]% da stehen zu lassen, aber das brachte auch keine veränderung.
bitte um hilfe :)
zunächst entdecke ich in Deinem Posting eine Ungereimtheit:
Du sprichst von der custom.txt und der current.html
Wenn Du nicht etwas "verbogen" hast, dann stimmt das so nicht. Aus der custom.txt wird normalerwesie 8(wenn nicht vom User geändert), eine custom.html erzeugt.
Die current.html dagegen wird von WSWIN selbst erzeugt und ist von Dir nicht veränderbar. Dort kannst Du also gar keine Variable einbauen.
Und was Du mit curval[38] willst, weiß ich erst recht, nicht, denn das ist der wert für die Helligkeit und nicht für UV
Solarstrahlung und UV sind zwei paar Schuhe
Hardfecx
die beiden html dateien werden auch erzeugt, genau wie du sagtest. was muss ich denn tun damit ich in der current.html hinter dem uv-wert, den neuen uv-text stehen habe?
was die curval[38] angeht, dachte ich halt, da nix von UV-werten in der custom.txt steht, die helligkeit wäre für den Uv-wert gedacht.
bitte entschuldige mein unwissen! :(
Das geht eben nicht, wie ich weiter oben erklärt habe. Wenn Du selbst die Werte verändern willst (bzw. zusätzliche Wrte ausgeben), musst Du aus der custom.txt die Datei custom.html erstellen lassen. Die kannst Du dann gestalten, wie Du willst.
Hinweise dazu auf meinen Seiten
http://faq.wernerneudeck.de
