Nochmal Sonnenscheindauer mit mod. Temperatursensor
docfred
Beitrag von docfred »
habe auch noch ne Frage zu Sonnenscheindauer mit mod. Temperatursensor. (IROX-Pro X)
Mein modifizierter Sensor liefert 13,2°C-> dunkel und 63°C -> max. Sonne
Das habe ich auch bei 100% und 0% eingegeben.
Sonnerstandskorrektur ist angehäkelt (alle Monatswerte stehen auf 19, Sonnen-A 09.10 und Sonnen-U 15.30)
Die Prozentwerte für Sonnig 81%, leicht bewölkt 68%, bewölkt 40%
Das ganze funktioniert ganz gut, durchziehende Wolken werden gut erkannt.
Ich habe aber das Problem, dass direkt nach Sonnenaufgang (bei Bewölkung) eine halbe Stunde Sonnenschein gemessen wird. Kann ich das durch "Faktor-Monat" o.ä. korrigieren?
Über die %-Einstellung "sonnig" geht es nicht, denn da verschwinden die echten Sonnenzeiten vorher.
Gruß DocFred
Danksagung erhalten: 141 mal
dann solltest Du den Wert für 0% erhöhen.
docfred
Vielen Dank
das hat das Erhöhen der 0% Temperatur hat das Problem mit dem Sonnenschein in den Morgenstunden gelöst.
Ich hoffe ich nerve nicht so sehr, habe aber trotzdem noch ein paar Fragen:
1. Ich gehe davon aus, dass in meinem Falle die Temperatur von 14,5 bis 63°C in einen Prozentwert 0-100% (im zugehörigen Feuchtesensor
dargestellt) umgerechnet wird. Aus diesem Prozentwert wird in diesem Fall bei >81% -> sonnig gemeldet. wäre das so, wenn Sonnenstandskorrektur nicht angehäkelt wäre?
2. Es steht hier die Zeile, die mit 13:45:04 beginnt. Ist die Maxzahl die für diesen Tag und diese Uhrzeit geltende maximale Sonnenstahlung"? Nach Korrektur?
3. Wird eine Sonnenstandkorrektur nur über diese 12 Korrekturfaktor bewirkt oder steckt unabhängig davon eine mathematische Formel mit Stationsposition, Höhe und damit berechnete Elevation der Sonne in dieser Funktion?
4. Welcher Wert wird durch die Korrekturfaktoren beeinflusst?
5. Wie wird der aus der "Temperatur" resultierende Strahlungswert (steht hinter dem 100% Wert) berechnet?
6. Woher weiss das Programm welchem Strahlungsintensität der 100%-Wert entspricht?
Grüße DocFred
@DocFred,
1 )
ja.
Zu Sonnenstandkorrektur: Sonnenstandkorrektur ist bei einem modifizierten Sensor nur bis zur eingestellten Uhrzeit bzw. ab der eingestellten Uhrzeit "aktiv"
Verhält sich anders bei einrem richtigen Sonennsensor!!
2 )
es wird die aktuelle Uhrzeit und die zu diesem Zeitpunkt max. theoretischen Sonnenwerte angezeigt!
Darunter wird der zu diesem Zeitpunkt aktuelle (und korrigierte) Wert angezeigt
3 )
es werden auch Stationsposition, Höhe und damit berechnete Elevation der Sonne berücksichtigt
4 )
ein Beipiel dazu: um 7:00 wird ein tatsächlicher Wert von 5% erreicht.
Mit dem Faktor und der Sonnenstandkorrektur kommt man dann auf 81% (für Sonnenschein)
5 )
siehe 2)
docfred
Vielen Dank für die Geduld.
Wenn du von "richtigem Sonennsensor" sprichst heisst dass, die Wetterstation müsste einen solchen im Sortiment haben (wie z.B. die Vantage Pro von Davis)?
DocFred
Hallo DocFred,
auch wenn ich der andere Werner bin:
ja.
Thüringenwetter
Re: Nochmal Sonnenscheindauer mit mod. Temperatursensor
Beitrag von Thüringenwetter »
Hallo DocFred,
welchen Außensender für die Irox hast du denn umgebaut? Also den HTS12C oder den HTC13?
Danke Stefan
docfred
hallo Stefan,
ich habe mittlerweile 2 Sensoren umgebaut. Und die sind nicht von Irox sondern von Conrad und gehören zu einer HomeStar Wetterstation. Es ist ein Thermo-/Hygrosensor mit der Bestellnummer 646194.
Ich habe meine IROX aus der Schweitz und zwei HTS55 (also insgesamt 3) mit bestellt. Die Conradsensoren sehen vom Gehäuse baugleich aus und sind 3-Kanalempänger. Zunächst wollte ich nur einen Sensor umbauen und den Thermo-Teil für die Solarmessung und den Hygro-Teil für die Regendauermessung verwenden. Leider geht das nicht, da die von Temperatur in %-Beleuchtung umgerechneten Werte vom WsWin in den Feuchtekanal eingetragen werden. Deshalb kann man den Feuchteteil nicht zweckentfremden. Ich messe also jetzt mit dem Hygro-Teil des 2. umgebauten Sensors die Regendauer.
Das Innenleben der IROX HTS55 sieht etwas anders aus als den Conrad-Sensoren. In diesen ist wie öfters hier im Forum beschrieben eine Temperatur-"Perle"=Widerstand und für die Feuchte ein kleine "Leiterplatte" ähnlich den hier im Forum beschriebenen Regensensoren für die Feuchtemessung (Ist deutlich hochohmiger als der Thermowiderstand Megaohmbereich). Der Iroxsensor hat so ein kombiniertes Teil mit 4 Anschlüssen, das vermutlich beides misst.
Gruß DocFred
Thüringenwetter
Danke DocFred für die Informationen.
Das bestärkt mich in meiner Kaufentscheidung für eine neue Wetterstation. Nur wird es bei mir wohl eher eine Mebus werden.
Der HTS55 scheint der einzige Zusatzsensor mit 5 Kanälen zu sein. Leider ist der ganz schön teuer. Aber wenn man alle 4 zusätzlichen Sensoren ausnutzen möchte, kommt man um einen nicht herum.
Wenn ich mir eine Mebus kaufe, hatte ich gedacht, einen zusätzlichen Sensor zum Solarsensor umzubauen. Einer als Bodensensor +5cm und die restlichen beiden dann für die Erdtemperatur zu nutzen.
Gruß Stefan
