Aufzeichnung hält immer an
Verfasst: 21 Jun 2007 18:13
von Yannick
Bei meinem Homepagerechner stoppt die Aufzeichnung ca. alle 3-5 Stunden. In der unteren Leiste steht dann "current html". Wenn ich die Aufzeichnung wieder starte , läuft das ganze wieder eine Weile , bis es schließlich wieder anhält. An was könnte das liegen?
Grüße Yannick
Verfasst: 21 Jun 2007 20:15
@Yannick,
was steht in der Fehler-Log-Datei bzw. in der Schnittstellen-Log-Datei?
Verfasst: 22 Jun 2007 10:53
von Yannick
Wo finde ich diese Fehler-Log-Datei / Schnittstellen Log-datei?
Ich hab hier mal ein Bild, das zeigt, wie das ganze aussieht wenn es stehn geblieben ist, wie gesagt, das Programm bleibt einfach stehen und wenn ich es wieder starte , läuft es für ein paar stunden weiter.
Verfasst: 22 Jun 2007 12:51
Hallo Yannick,
"Datei - Optionen" und hier im unteren Bereich die entsprechenden Haken setzen.
Die Dateien selbst werden dann im Programmverzeichnis abgelegt.
(wswin.trc - wswinerr.txt)
Verfasst: 25 Jun 2007 16:05
von Yannick
Ich habe nun mal das Mitprotokollieren der "Schnittstelle" eingestellt, das Ergebnis sieht so aus:
Hat vielleicht das Inerface nen Schaden ? Was hat dies genau zu bedeuten?
Grüße Yannick
Verfasst: 25 Jun 2007 16:24
dies bedeutet letztlich, dass WSWIN keine Verbindung zum Interface herstellen kann und deshalb versucht, das Problem durch einen Neustart zu lösen.
Im harmlosen Falle ist es eine Störung zur Com-Verbindung (Kabel oder was auch immer), im schlimmeren Fall liegt ein Problem mit dem Interface vor.
Verfasst: 25 Jun 2007 18:35
von rolsch
Hmmm,
könnte auch eine hohe CPU-Auslastung sein,
dann gibt's Schnittstellenprobleme.
Bei USB-COM könnte auch eine Stromsparfunktion greifen...
