Data.htm
Verfasst: 24 Jun 2007 21:25
von aroso2612
Hallo !!
Ich habe mir einen Wetterticker in meine HP eingebaut. Wo kann ich im Wswin die aktualisierung für diese Datei einstellen !! Ich hätte gern einen Aktualisierungszeitaum von 10 minuten !!
Verfasst: 24 Jun 2007 22:08
ich gehe ja davon aus, dass Du die data.htm über die Wap-Schiene erzeugst. Also wird die Datei auch im Rhythmus Deines Aufzeichnungsintervalls aktualisiert. (eben immer dann, wenn die wap.txt und custom.txt abgearbeitet wird)
Ein "Schalter" dafür ist aber auch zu finden bei "Internet - Einstellungen - Allgemeines" bei "Bei Aufzeichnung Benutzer-html Dateien aktualisieren"
Verfasst: 25 Jun 2007 06:48
von aroso2612
Vielen Dank für die Info. !!
Nun habe ich aber auch gemerkt, das wenn ich nun meine HP aufrufe es etwas dauert eh der Banner erscheint !! Woran kann dies liegen ??
Verfasst: 25 Jun 2007 08:40
das hat in der Regel mit der Ticker-Erzeugung zu tun (z.B. davisticker.class) und ist im Normalfall nicht beeinflussbar.
Wenn Du einen Link zu Deiner Seite angibst, könnte man beurteilen, ob es im "normalen" Bereich liegt.
Verfasst: 25 Jun 2007 08:44
von aroso2612
Hier ist mal meine Seite:
www.bachmann-schmoelln.de
Wenn Du noch mehr Probleme erkennst, ich wäre da sehr dankbar dafür :
Vielen Dank
Verfasst: 25 Jun 2007 09:12
der Wetterticker kommt bei mir sofort bei Aufruf der Seite, ohne jede Verzögerung, ist alles soweit alles OK.
Kleine Anmerkungen, wenn Du schon danach fragst:
Beim Link "Wetter", dort wo die Instrumente kommen, würde ich den mittigen Button nicht "Wetterbericht" nennen, denn darunter versteht man ja etwas Anderes (als Name vielleicht "Wetterdaten" oder so)
Verfasst: 25 Jun 2007 09:18
von aroso2612
Vielen Dank für die Hilfe.
Deine Anregung werde ich natürlich umsetzen !!
Verfasst: 25 Jun 2007 20:30
von aroso2612
Hallo !!
Wenn ich meine eigene HP übers Internet starte,sehe ich ja den Wetterticker. Ich habe eingestellt, das der Ticker aller 60 Sekunden eine Überprüfung auf ein Updat macht. Aber wenn ich meine HP wieder erneut starte, ist immer noch das alte im Ticker drin. Habe zb. 18.10 Ühr meine HP gestartet. Rufe ich jetzt also 21.30 Uhr diese HP wieder auf, steht im Ticker immer noch 18.10 Uhr drin es erfolgte kein Update. Aber die Data Datei wurde erneuert und auch hochgeladen ??
Verfasst: 25 Jun 2007 21:43
von chris
habe gerade deine Homepage aufgerufen - der Ticker ist aktuell. Lösche einmal den Cache-Speicher auf deinem Rechner, vielleicht löst das dein Problem.
Grüße
Christian
