Frage zu Wetterarchiv
Verfasst: 28 Jun 2007 12:31
von guenterr
Hallo Werner
beim Update auf 2.93.15 heist es
wer Daten automatisch zu Wetterarchiv.de überträgt, bei dem werden nach Monatswechel jetzt die Monatsdaten automatisch
übertragen.
Wie kann man diese Automatik unterbinden ?? oder wird das einfach jetzt gemacht ? Ich will keine Monatsdaten versenden ,wenn die jemand sehen will dafür habe ich ein Homepage.
mfg guenter
Verfasst: 28 Jun 2007 20:46
@Guenter,
wenn Du automatisch an Wetterarchiv die Daten schickst, dann eben auch die Monatsdaten.
Wenn Du das nicht möchtest, musst Du das automatische "Senden" abwählen.
Oder was spricht dagegen, wenn man schon automatisch die Daten sendet auch die Monatsdaten automatisch zu senden?
Verfasst: 28 Jun 2007 21:47
von guenterr
Dagegen spricht ,das die Monatszusammenfassung Statistik ist.Diese Daten will ich ausschlieslich auf meiner Homepage anbieten.Mittlerweile bin ich zum reinen Datenlieferant geworden und der eigentliche Zweck das Anbieten von Wetterdaten auf meiner Homepage wird da überflüssig.
Es ist mein eigenes Problem,ich weis es und wahrscheinlich werde ich diese Datenlieferung an verschiedene Datensammler einstellen,der Hinweis das meine Station bekannter wird zieht da nicht.
guenter :(
Verfasst: 02 Jul 2007 18:22
von guenterr
Ich habe also die Wettermeldungen an Wetterarchiv eingestellt :(
