Blitzortung, etc.
Verfasst: 29 Jun 2007 09:10
von rodima
Hallo Forenfreunde,
ich möchte auf meiner Seite einen Link auf eine "Blitzkarte" setzen.
Welche Erfahrungen habt Ihr damit, bzw. welche Karte setzt Ihr ein.
Verfasst: 29 Jun 2007 16:33
von hsbc
wir verwenden einen eigenen Blitzdetektor ( http://www.oe3wls.at ).
mfg
Herbert
Verfasst: 30 Jun 2007 21:12
von Akio
also ich kann dir auf jeden Fall nur Blitzortung.org (www.blitzortung.org) empfehlen. Dort werden die verschiedenen Blitzortungsstationen verglichen und dann mittels Triangulation eine weit aus genauere Ortung erreicht, als eine einzelne Station es jemals schafft. :D
Viele Grüße
Akio
Verfasst: 02 Jul 2007 08:38
von rodima
Hallo Akio,
danke für Deinen Tip. Habe Blitzortung auf meiner Seite eingebunden.
Mit Webseitenerstellung habe ich noch nicht so viel Erfahrung.
Wie kann ich folgendes bewerkstelligen:
Blitzorg geht auf. Auf dieser Seite möchte ich nun, daß ich das Programm "LView.exe" starten kann. Was muß ich da im Code eingeben?
html>
<head>
<meta>
<meta>
<meta>
<title>Blitzortung</title>
</head>
<body>
</body>
  <iframe src="http&#58;//www.blitzortung.de/index.php?station=2&mode=0&map=0&lang=d" frameborder="0" align="center"
</html>
</head>
</iframe>
Verfasst: 02 Jul 2007 10:48
ich würde zunächst mal im iframe dafür sorgen, dass die Seite auch in einer richtigen Größe aufgeht. Dies macht man mit den Werten
width="800" height="400"
Die Werte musst Du natürlich ans Original anpassen.
Verfasst: 02 Jul 2007 11:05
von rodima
das habe ich schon erledigt gehabt.
Aber das mit dem externen Programm, das bei mir unter C:\...... liegt funktioniert doch nicht, muß das auf den Server?, odderr???
Verfasst: 02 Jul 2007 11:27
wenn wir beide das gleiche Programm meinen, dann geht das nicht so, wie Du meinst. Dieses Programm ist dazu gedacht, dass sich ein user, der es lokal bei sich installiert hat, die Grafik ansehen kann.
Es macht ja auch keinen Sinn, denn das Programm erzeugt letztlich die gleiche Ansicht, wie Du sie sowieso in Deinem iframe anbietest.
Verfasst: 02 Jul 2007 11:38
von rodima
Werner,
jouuh, stimmt ja. Werde die Seite jetzt so belassen.
